03.05.2008, 18:36
Помогите подобрать емкость конденсатора
Всем доброго времени суток. Прошу помощи.
Ситуация такова: трансформатор 22012 нагружен лампочкой 300вт. Последовательно с первичкой трансформатора стоит регулятор напряжения собранный на двух встречно параллельно включенных тиристорах и микросхеме К1182ПМ1. В разрыв этой цепи поставлен предохранитель 4А. При включении питания яркость лампочки плавно возрастает от нуля до максимальной (как и должно быть), а затем сгорает предохранитель. Как я подозреваю, это происходит из-за отставания тока в цепи с индуктивной нагрузкой. Попробовал поставить параллельно трансформатору RС цепь из последовательно включенных резистора 120 ом и конденсатора 0,1мкф. Ничего не изменилось. Поставил конденсатор 2,2/630v, да, предохранитель не перегорает, но резистор мощностью 10 советских Ватт греется ого-го как. Может кто-то подскажет как определить номинальные параметры RС цепи? При этом следует учесть возможность работы трансформатора и без нагрузки (вышла из строя лампочка). Говоря по правде, транс предназначен для питания лампочки на 300 Вт, а при наладке я подключил автомобильную от поворотов. Как быть при увеличении нагрузки до 300Вт, увеличивать емкость конденсатора, или нет?
03.05.2008, 20:26
Сказал спасибо: 65
Совершенно неясно, о какой же схеме идет речь, скажем, вначале ни о каком резисторе (" мощностью 10 советских Ватт") нет ни слова, затем он всплывает, опять-таки, что за индуктивная нагрузка такая - м/сх, два тиристора, лампа или этот резистор? Или в схеме есть-таки индуктивность, о которой ты еще не сказал ни слова?
Броски наряжения там наверняка есть (в моменты коммутации тиристоров) но не из-за " отставания тока в цепи с индуктивной нагрузкой", а от транса, когда тиристоры его коммутируют.
Но все же, я сначала бы уточнил - а какая там лампа? Если предположить, что в твоем изложении нет ошибок, то эта самая лампа должна потреблять ток 300Вт/12В = 25А - предохранитель просто обязан гореть, иначе, какой он, нафиг, предохранитель?
То есть - всё работает правильно, поздравляю!
03.05.2008, 21:40
Сообщение от tempora
Предохранитель, у автора, по первичке, все остальное, действительно сумбурно...Хотелось бы посмотреть схему.
По первичке, причина перегорания предохранителя, может быть в банальной недостаточности мощности транса(насыщение железа).
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
03.05.2008, 21:57
Прошу прощения, что изложил недостаточно ясно. Попробую еще раз.
В сеть 220 вольт последовательно включены: предохранитель 4А , первичная обмотка трансформатора 22012 300вт., регулятор напряжения на двух тиристорах.
Первичная обмотка трансформатора зашунтирована последовательно включенными резистором 120 Ом 10Вт. и конденсатором 2,2мкф/630v.
В качестве нагрузки трансформатора предполагается использовать лампу 12v/300Вт., но временно, в связи с отсутствием у меня такой лампы, я нагрузил трансформатор лампой гораздо более слабой (от сигнала поворота легкового автомобиля).
Говоря о индуктивной нагрузке, я имел в виду индуктивность первичной обмотки трансформатора.
Сразу замечу, что если вместо трансформатора включить кипятильник 500Вт. (активную нагрузку), предохранитель не перегорает.
Как я вижу эту проблему: в момент включения устройства (Трансформатора с регулятором мощности), на первичную обмотку поступают только обрезанные тиристорами кончики полупериодов. Запасенная в индуктивности энергия успевает рассеяться до момента следующего открывания тиристоров. Так все и работает до тех пор, пока регулятор мощности (предназначенный для плавного включения лампы) не выходит в режим максимальной мощности. Начиная с этого времени запасенная энергия уже не успевает рассеяться до момента следующего открывания тиристоров. Т.е. ток следующего полупериода должен вначале "преодолеть" запаздывающий ток уже закончившегося полупериода. Что и приводит к перегоранию предохранителя. Когда же я подключаю конденсатор параллельно первичной обмотке, я гашу индуктивную составляющую емкостной. Резистор последовательно с конденсатором, на мой взгляд, необходим для ограничения бросков тока через конденсатор, чтобы конденсатор не вышел из строя.
Моя "теория" может быть ошибочной, но она лучше объясняет почему перегорает предохранитель, ведь тиристоры коммутирут все время, а предохранитель сгорает не сразу.
03.05.2008, 22:11
Вот схема. Трансформатор промышленный 350Вт. залит компаундом в отдельном корпусе. Все испытания проводил только с несчастной лампочкой от сигнала поворота. К сожалению невозможно прочитать ее номинал. Без тиристорного регулятора трехсотваттная лампа работает нормально. Транс не греется. Но каждые пару месяцев лампа перегорает, а она достаточно дорого стоит. Человек обратился ко мне за помощью. Я предложил сделать плавный пуск. Регулятор собрал, но еще не отвез,т.к. сгорает предохранитель. Эксперементирую дома на столе с маленькой автомобильной лампочкой.
03.05.2008, 22:11
Горит ли предохранитель, если включить через него транс, без регулятора с упомянутой нагрузкой?
Удачи!
03.05.2008, 22:23
Нет, не горит. Такой предохранитель (4А) предусмотрен заводом. До сих пор никогда не перегорал.
03.05.2008, 22:30
Сообщение от ludovikIV
Дело может быть в несимметричности работы тиристоров(разный угол отсечки), как следствие уход сердечника транса в насыщение, из-за несимметричности тока.
Удачи!
03.05.2008, 22:34
Уточняю:
С конденсатором 2,2мкф предохранитель перестал сгорать. Но сильно греется резистор. Я могу, конечно, купить и поставить резистор 50Вт. Но может можно уменьшить емкость конденсатора. А насколько? При емкости 0,1мкф предохранитель сгорает, а конденсаторов с номиналами между 0,1 и 2,2мкф дома у меня нет.
03.05.2008, 22:34
Сказал спасибо: 428
Сказали Спасибо 3,938 раз(а) в 1,690 сообщении(ях)
Не исключено, что вместе с конденсатором первичная обмотка трансформатора образует колебательный контур, который не дает возможности закрыться открытому тиристору. Попробуйте вообще исключить конденсатор.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:08.
