10.01.2009, 15:43
Сказал спасибо: 76
Для размножения разведенного участвка платы без "бэк анотирования" (т.е. скопированые участки не возникнут на схеме устройства) нужно:
1. Закрыть окно редактора схеммы
2. Нажать иконку Group и нажав левую кнопку мыши чуть дальше угла нужного участка платы, удерживая кнопку нажатой выделить нужный участок платы.
3. Щелкнуть "двух человечков" Copy и затем щелкнуть правой кнопкой на поле платы и в выпавшем меню выбрать "Copy: Group" левой кн мыши. Появится копия разводки - поместите ее куда нужно.
4. повторить 3. по потребности.
Но можно ли как то развести одинаково (но не вручную) одинаковые куски схемы ??? Вопрос остался.
10.01.2009, 18:30
Можно еще скрипт написать
Чип и Дип.
24.02.2009, 09:58
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Возможно, не все читают раздел "Микроконтроллеры, АЦП...", к тому же, этот топик более соответствует, поэтому выкладываю ссылки на новый патч с форума Сонсиври.
http://www.4shared.com/file/88708536...tch_FINAL.html
Автор утверждает, что создаваемые патченной версией Игла файлы вполне легальны и открываются легальным Иглом. Однако нашёлся один человек, предложивший файл, который не смогли открыть легальной версией. Автор модифицировал патч, который позволил справиться и с таким случаем: http://www.4shared.com/file/89088768...atch_DONE.html Давайте дружно потестируем эти патчи и доложим здесь результаты. Возможно, это и есть решение проблемы Eagle 5.4.0?
24.02.2009, 15:20
Сказал спасибо: 73
Подскажите, пожалуйста -- как вытащить из проекта список радиодеталей с указанием имени и номинала?
24.02.2009, 20:04
Сказал спасибо: 9
Открываете схему, список деталей которой нужно получить и ищете на верхней панели с кнопками кнопку с надписью "ULP". Нажав её, ищете файл bom.ulp и запускаете его. Это и будет "Bill Of Material" - список используемых компонентов. Там, правда, будет некоторая дополнительная информация. Убрать её можно, видимо, только отредактировав предварительно файл bom.ulp
24.02.2009, 22:09
Сказал спасибо: 73
Большое спасибо, а ведь я это делал в 4.16. Склероз ранний :):):)
27.03.2009, 20:55
Нужна помощь - открыть файл
Привет.
Работаю с Иглом уже 3 года.Все устраивает.
Неделю назад накрылась флешка, на ней были схемы с Игла, файлы восстановил но !
Игл не хочет открывать свои файлы, вот что пишет :
Inconsistent data in file G:PROJECT/Pult.sch!
Вроде как какое-то несоответствие в файле.
Помогите кто сталкивался - как обойти, открыть.
Жалко готовые схемы и разведенные платы с этих схем.
29.03.2009, 11:54
Сказал спасибо: 49
По поводу патча http://www.4shared.com/file/8...iona...atch_DONE.html
Попробовал - сделал простейший проектик в пропатченом 5.4.0 - всё работает нормально, в том числе и со внутренними слоями многослойки.
Попробовал перенести готовый рабочий проект, созданный ранее в 5.4.0_light - появились проблемы при работе с внутренними слоями - не даёт соединять некоторые виасы по внутреннему слою.
Причём я нашёл способ - как "через не так" всё-таки сделать нужное соединение, но всё это так криво ...
Пропуск файла ч-з легалайзер - на случай ядерной войны - ничего не дал.
Этот-же файл, открытый на другом компе с легитивным иглом - всё соединяется без проблем.
26.06.2009, 06:28
29.06.2009, 05:53
Сказал спасибо: 128
Сказали Спасибо 537 раз(а) в 159 сообщении(ях)
Поздновато, однако.
Кому нада, давно уже взяли. Что-то вы проснулись поздно..
Eagle 3D
Rubashka |
Proteus, KiCAD и другие ECAD |
14 |
22.06.2016 08:16 |
EAGLE HELP
Andrulik |
10 |
16.01.2010 23:14 |
Eagle please help
ur5mjc |
18 |
15.11.2007 08:41 |
Eagle 5
UR9IP |
2 |
08.10.2007 23:12 |
eagle
meln_zhen |
1 |
21.06.2006 18:01 |
Часовой пояс GMT +4, время: 12:02.
