28.07.2009, 20:10
Подскажите, пожалуйста, как в Eagle 5.6.0:
1. подключить к шине дополнительную цепь. Schematic ругается, что цепь с таким именем уже существует.
2. требуется запретить разводку одного посадочного места в определенном слое; где и как это сделать (хотелось бы это осуществить при создании библиотеки).
Спасибо.
09.08.2009, 11:35
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Пытаюсь побороть этого Орла, до этого только с Sprint Layout 5.0 работал. Вопросов куча накопилась. При работе с программой понять не могу, я что-то не так делаю или сама прога косячит, версия стоит 5.6.0.
Вообще стоит здесь "чайнику" спрашивать!?
Отдельно вопрос к Кузмичу, Ваша статья только для профи или сможете и мне её скинуть?
10.08.2009, 14:58
И тишина, и только мертвые с косами стоят!
01.09.2009, 08:54
Re: Попробуем Eagle 5.0?
2Aleks2000, есть вопросы - задавайте, смогу - отвечу.
01.09.2009, 16:07
Сказал спасибо: 95
Сказали Спасибо 72 раз(а) в 31 сообщении(ях)
Всем привет! подскажите пожалуста, возможно ли в "Eagle" созданый файл.brd распечатать в негативе?, или чем конвертировать в негатив без искажений?
заранее благодарю!
01.09.2009, 16:23
Сказал спасибо: 95
Сообщение от Aleks2000
А раньше пробовал с версиями 4,4.1,? там было ознакомление (правда небольшое) на рус. в версиях все одинаково, только обновляются библиотеки и кое какие удобства. Если нужно - выложу.
02.09.2009, 16:21
Сказал спасибо: 95
Вот кратое описание на русском 4-тых версий
может кому пригодится
08.09.2009, 09:25
вопрос: как называются разъёмы на материнских платах двухрядные, под шлейф, например, com, fdd, ide-hdd. И в какой либке орла их искать?
UPD: нашел. Ключевое слово - pin header
Последний раз редактировалось nictrace; 08.09.2009 в 10:25.
20.09.2009, 18:47
Сообщение от 373niko
Можно вывести негатив в EPS формате, а затем печатать из сторонних программ (например, Illustrator).
Для получения EPS:
Меню File/CAM processor
В поле Device выбрать PS_INVERTED
10.01.2010, 04:03
Сказал спасибо: 18
Eagle3D
... а куда library_images_1_05 закидаовать?
Последний раз редактировалось ProBOT; 10.01.2010 в 04:23.
Eagle 3D
Rubashka |
Proteus, KiCAD и другие ECAD |
14 |
22.06.2016 08:16 |
EAGLE HELP
Andrulik |
10 |
16.01.2010 23:14 |
Eagle please help
ur5mjc |
18 |
15.11.2007 08:41 |
Eagle 5
UR9IP |
2 |
08.10.2007 23:12 |
eagle
meln_zhen |
1 |
21.06.2006 18:01 |
Часовой пояс GMT +4, время: 13:21.
