Тот же вопрос ребят, но столько нет возможности использовать дисплей.
Вместо этого хотел просто использовать три светодиодных индикатора и переключатель от 2110 а не кнопку как показано в схеме протеуса.
Алгоритм работы был бы следующий:
1. (синий кружочек) - постоянно горит синий светодиод
2. (16 ) - t min = 16, а t max = t min + 5
3. (18 ) - t min = 18, а t max = t min + 5
4. (20) ..............................
5. (22) ..............................
6. (24) ..............................
7. (26) ..............................
6. (2
9. (Красный кружочек) - постоянно горит красный светодиод
Пусть будет цифра на переключателе нижним порогом (t min) а верхний (t maxt= t min + 5 ). так же оставим три светодиодных индикатора к которым прикурю исполнительные устройства.
Вообщем при температуре ниже заданной горит синий светодиод, а с ним срабатывает исполнительное устройство по подогреву до "t max = t min + 5 "
При интервале температур (t min‹= temp ›= t max) просто горит желтый светодиод
При температуре выше заданной загорается красный светодиод и срабатывает охлаждение до "t min"
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА С КОДОМ желательно в CVAVR
