29.06.2008, 21:27
Усилитель на TDA1557Q
Дело вот в чем:
Собрал усилитель на микросхеме TDA1557Q и когда включаю в сеть, то он недолго работает, а затем звук пропадает... При выключении,за счет разряда конденсаторов звук снова на секунду появляется и пропадает.
Это защитное отключение микросхемы, перегрузка или что?
30.06.2008, 00:22
Сказал спасибо: 3,242
Сказали Спасибо 2,626 раз(а) в 849 сообщении(ях)
С питаловом не переборщил?
30.06.2008, 10:56
Сказал спасибо: 428
Сказали Спасибо 3,938 раз(а) в 1,690 сообщении(ях)
Знакомые грабли. Поддерживаю FOLKSDOICH'а. Многие микросхемы УМЗЧ имеют защиту от превышения питающего напряжения. Даже такие, как TDA2030.
01.07.2008, 08:20
Сообщение от FOLKSDOICH
Спасибо, оказалось на микросхему шло приблизительно 20В. Поставил диоды, все вроде бы заработало!
27.07.2008, 20:23
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Как раз в тему...
Ищу нормальный даташит по ней. Везде нахожу только 13-пиновую. А реально в руках держу 17-ти пиновую микруху. Назначение выводов у других микрух из той же серии, скажем, TDA1558, TDA1554, TDA1556 - абсолютно одинаково (не будем о параметрах). Быть может и с 1557 также? Ответьте, кто знает.
30.07.2008, 12:52
Сообщение от Elya
Как раз в тему...
Похоже что у тебя не TDA1557Q, так как у неё ТОЛЬКО 13 пиновая распиновка, а какая то другая микросхема...
31.07.2008, 11:36
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 103 раз(а) в 70 сообщении(ях)
Может и это
16.10.2008, 12:51
може в тебе TDA1562Q в неї 17
Часовой пояс GMT +4, время: 11:31.
