22.07.2008, 21:48
Измерение ёмкости акб
Подскажите, как возможно быстро определить
ёмкомсть свинцово-кислотного, гелеевого аккумулятора
без полного цикла заряд-разряда?
22.07.2008, 23:02
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 18 сообщении(ях)
По маркировке на корпусе
Другого надежного способа я не знаю.
23.07.2008, 16:33
Сообщение от Slava1355
Да я тоже,но судя по описаниям на приборы измеряющие
ёмкость акб,время измерения состовляет несколько
секунд. Каким-то образом подаёться запрос на акб
возможно высокочастотный импульс и измеряеться
падение напряжения на датчике тока, но возможно
я заблуждаюсь.Хотелось бы узнать об этом побольше.
27.07.2008, 09:42
Пользовался прибором для измерения остаточной ёмкости кислотных АКБ.Прибор импортный,в России не имеел сертификата госпроверки(когда я привез им прибор,выпученные глаза начальника кричали--убери девайс с глаз моих ).Задавалось напряжение,ёмкость и прибор показывал в % остаток ёмкости.По опыту-не верил я ему(измерения происходили очень быстро).
Вот для щелочных АКБ(Cd,Ni-MH,Li-Ion,Li=Pol) прибор есть(канадский).Там для измерения элемент подвергается 2 циклам заряд-разряд.Изумительная вещь! Тоже не сертифицирован, но точность его поражает.
27.07.2008, 10:45
Сообщение от tanatron
А интересно какая марка прибора ? и если можно
поподробнее сколько времени длился тест?
27.07.2008, 10:59
Сам делал для своей фирмы прибор, измеряющий емкость свинцово-кислотных аккумуляторов. Однако прибор основан на цикле заряда - разряда аккумулятора.
Но автор топика задавал вопрос об определении ЕМКОСТИ аккумулятора, а не оставшегося заряда и БЕЗ ЦИКЛА ЗАРЯД-РАЗРЯД.
27.07.2008, 18:52
А если не секрет какими
характеристиками обладает ваш прибор?
Я сделал весьма заурядный тестер который
тестирует гелеевые свинцово-кислотные аккумуляторы
делая цикл разряд,заряд,разряд стабилизированным током и запись напряжения в энергонезависимую
память микроконтроллера с определённым интервалом
времени , и снова
заряд до номинального напряжения
Отображение тока,заряда,разряда,напряжение на акб,и время цикла, но всё это очень долго по времени
полное время теста 7а/ч акб состовляет порядка 23-27 часов. Хотелось бы это ускорить, но как не знаю.
28.07.2008, 10:12
Сообщение от ctefan
времени , и снова
Я делал не полностью автоматизированный прибор, а только методику и измеритель емкости аккумуляторов.
Наша фирма использует достаточное количество носимых приборов с питанием от аккумуляторов. Задача состояла в том, что необходимо было иметь прибор, определяющий емкость аккумулятора для принятия решения о его замене.
Я сделал автоматизированный интегрирующий амперметр на базе ATMega8. Кроме прибора был сделан набор мощных нагрузочных резисторов.
Процедура измерения была следующая:
- Аккумуляторы полностью заряжались штатными зарядными устройствами приборов,
- Заряженный аккумулятор подключался через мой прибор (интегрирующий амперметр) к нагрузочному резистору. Номинал резистора подбирался так, чтобы начальный ток примерно соответствовал потребляемому току прибора (так как реальная емкость аккумулятора зависит от тока разрядки).
- запускался процесс измерения. При старте мой прибор запоминает значение напряжения аккумулятора, а затем непрерывно измеряет ток и напряжение, ведет интегрирующее накопление тока. При снижении напряжения на аккумуляторе до 0,7 от начального (значение можно изменить при необходимости), нагрузка автоматически отключается (в составе прибора для этого есть реле) и можно считать результат измерения.
Полный цикл измерения, конечно, занимает несколько часов, но результаты измерения весьма точные. Главное, заказчика устраивает.
28.07.2008, 10:28
Хм...Ну рекламой не хотелось бы заниматься...
Если просите, прибор для тестирования щелочных акб,первичных батарей наз. BA-402.Канада.Многофункциональный профессиональный прибор, работающий в паре с ПК.
28.07.2008, 17:47
Спасибо за ответ, не сочтите за рекламу мой предыдущий
пост.Я просто не удовлетворён своим проектом
хотелось бы его сделать более функциональным.
Возможности и цена ВА-402 поражают,но вид на фотографии что-то не очень.Эх узнать бы принцип
работы?!
Часовой пояс GMT +4, время: 17:47.
