Закрытая тема
Непрочитано 15.08.2012, 01:58   #1
Андрей1
Андрей1 на пути к лучшему
Вопрос ATmega16 ---- управление бегущим огнем двумя кнопками
Люди, подскажите, мне решить такую ​​задачу ...
я сейчас изучаю прерывания, и мне интересно сделать такую ​​вещь ...
У меня есть МК ATmega16, к порту А, я подключил 8 светодиодов, катодом к МК, анодом к резистору а затем к Vcc, в PD7 и PС0 я подключил две кнопки, при нажатия кнопки на вход МК подается 0, при отпускании кнопки подается 1, на кнопки я незабыл, поставил кондансатор на 100нФ.
в общем виде задача стоит такая ...
При включении МК никакие светодиоды негорять, при нажатии кнопки подключенной к PD7, на порт А подается 0b11111110, через 0.5 секунды подается 0b11111101, короче бегущая огонек делается. При повторном нажатии кнопки все светодиоды гасятся, если еще раз нажать кнопку то снова начнется бегущая огонек ...
При нажатии кнопки подключенной к PС0 происходит то же только бегущая огонек движется в другую сторону ...
программирую на сии в CVAVR, мыкроконтроллер использую - ATmega16.
я новичок, так что несудыте строго
я целий вечер думаю над этим
скажите, я правельно думаю ...
я делаю прерывания на 0.5 сек, в котором я делаю ззсув двух переменных, первую в право, вторую в лево ...
а вот как их вывести с управлением кнопками я знаю ....
Андрей1 вне форума
Сказали "Спасибо" Андрей1
warel (29.06.2019)
Непрочитано 15.08.2012, 08:50   #2
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 936
dosikus на пути к лучшему
По умолчанию Re: ATmega16 ---- управления бегучем огньом двумя кнопками
Сообщение от Андрей1 Посмотреть сообщение
Для вашего уровня и задержки хватит без прерываний.
А переменной хватит одной , изучите как работает сдвиг ...
Осторожно , злой кот
dosikus вне форума
Сказали "Спасибо" dosikus
warel (29.06.2019)
Непрочитано 15.08.2012, 08:55   #3
aleksandr_zh
Сказал спасибо: 693
Сказали Спасибо 428 раз(а) в 213 сообщении(ях)
aleksandr_zh на пути к лучшему
Андрей1,
а Вы откуда?
страны бывшего СНГ, Блгария, Польша?
просто русский ужасный
aleksandr_zh вне форума
Сказали "Спасибо" aleksandr_zh
warel (29.06.2019)
Непрочитано 15.08.2012, 09:13   #4
ut1wpr
Аватар для ut1wpr
Сказал спасибо: 65
ut1wpr на пути к лучшему
По умолчанию Re: ATmega16 ---- управление бегущим огнем двумя кнопками
Похоже, Украина.
Улыбнуло. Особенно последняя строчка ТС, где он утверждает, что знает.
С уважением,
Vic / ut1wpr
ut1wpr вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо ut1wpr за это сообщение:
warel (29.06.2019), Андрей1 (15.08.2012)
Непрочитано 15.08.2012, 12:54   #5
Yurkin2007
Сказал спасибо: 12
Yurkin2007 на пути к лучшему
Сообщение от aleksandr_zh Посмотреть сообщение
а Вы откуда? просто русский ужасный
Ваш русский, кстати, не лучше. В двух предложениях - три ошибки !
Yurkin2007 вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Yurkin2007 за это сообщение:
Непрочитано 15.08.2012, 13:03   #6
Андрей1
я из из Украины, так что извиняйте за ошибки в словах)
ах да, последнее предложение должно звучать так ---- а вот как их вывести с управлением кнопками я не знаю ....
Андрей1 вне форума
warel (29.06.2019)
Непрочитано 15.08.2012, 13:14   #7
mimuh64
Сказали Спасибо 102 раз(а) в 95 сообщении(ях)
mimuh64 на пути к лучшему
Люди, подскажите, мне решить такую задачу ...?
Ты еще первую задачу не решил, а уже вторую открыл.
mimuh64 вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо mimuh64 за это сообщение:
aleksandr_zh (15.08.2012), warel (29.06.2019)
Закрытая тема
Замена сенсорного стекла обычными кнопками gilera Поиск схем. Делимся схемами 7 26.10.2010 19:08
Подключение верхней платы с LCD и кнопками от Нокии 5200 Cococo Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 12 30.05.2010 21:18
Корпус с кнопками и экраном BITk0der Делимся опытом 14 10.11.2009 23:08
Каcсетник (управление им) на Atmega16 через LPT zim2008 Электроника - это просто 43 21.09.2008 14:49
Помогите с кнопками PIC16f84 Olegas Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 12.06.2004 21:01
Часовой пояс GMT +4, время: 02:41.
