11.01.2013, 15:34
Сказал спасибо: 284
Отследить повреждение забора
Вопрос. Есть забор - сетка, типа рабицы. Хочется придумать автоматику, способную вычислять серьезные повреждения (перекусывания) сетки, например 50% от высоты.
Мне кажется, решение лежит в области - подать частоту, снимать частоту, измерять.. Но так как в этой области вообще ни бум, прошу пнуть в ключевые слова, которые гуглить
Спасибо!
11.01.2013, 15:37
Сказал спасибо: 7,357
Сказали Спасибо 18,453 раз(а) в 6,429 сообщении(ях)
Re: отследить повреждение забора ))
Если посадить сетку на изоляторы можно замутить емкостной датчик - забор. Будет реагировать даже на приближение.
11.01.2013, 15:42
Сказал спасибо: 4
Сказали Спасибо 183 раз(а) в 167 сообщении(ях)
А если подать на нее пару киловольт, то можно будет узнать, кто хотел перекусить.))
Думаю, что если по началу проводка "постукивать", а на конце "послушивать", то перекус будет хорошо заметен при любых условиях;
Сказали "Спасибо" Boba_spb
11.01.2013, 15:44
Сказал спасибо: 169
Сказали Спасибо 355 раз(а) в 201 сообщении(ях)
Ключевые слова: неразрушающий контроль, поиск неоднородностей в металлах, дефектоскопия
12.01.2013, 04:02
Сказал спасибо: 284
Сообщение от Boba_spb
ггг, ну не настолько жестко)
Сообщение от VladimirIvan
мух?)
lviv21, спасиб! пошел гуглить
12.01.2013, 04:20
Сказал спасибо: 284
Заинтересовало это
Вихретоковый метод уже довольно долгое время применяется для эффективного контроля электропроводных материалов. В общем виде данный метод выглядит следующим образом. При воздействии переменного электромагнитного поля в металле исследуемой детали возникают так называемые вихревые токи. Они создают собственное электромагнитное поле, которое противодействует внешнему полю. Появление поля вихревых токов фиксируется измерительной катушкой.
датчик мне видится в виде катушки, снимающей эдс с сетки, впритык к ней расположенной. Возможно, овальной для увеличения площади "контакта".
Сигнал с нее уже анализируется мк на предмет амплитуды, частоты, соответствия фронтов эталону.. незнаю. Каждый датчик калибруется при установке. Тревогу отсылает по rf. На батарейках долго прослужит, если не будет частых срабатываний.
Вопрос - чем правильно и с минимальными затратами (как первичными, так и элетрическими в дальнейшем) навести вихревые токи в рабице? Может, пропустить кольцом провод вверху и внизу (вплести) и пропускать через него ток нужной частоты и прочих характеристик?
12.01.2013, 08:23
Сказал спасибо: 287
В любом случае дешевой система не будет.
Как вариант слушать сетку. Уже было описано.
Даем на сетку сигнал например жестко закрепленным пъезоизлучателем, а с другого конца слушаем, далее обрабатываем. Перерезание сетки событие весьмпа скоротечное по отношению к например воздейсвия ростущей травы, веток деревьев, кустарников или инных воздействий природного характера. А любое воздействие скоротечное, т.е. измеряемое секундами, минутами, легко отследить не только перерезание сетки, но и перелезание через онную.
Сказали "Спасибо" 7Fantomas7
12.01.2013, 10:15
Как интересно передать вихревые токи по рабице? Какой мощности нужен возбудитель этих самых токов? За 7 лет занятия охраной периметра стартовых позиций РВСН ничего связанного с вихревыми токами не встречал. Датчики на обрыв, сейсмо и емкостные. В полях еще РЛС.
12.01.2013, 10:57
Сказал спасибо: 323
Сказали Спасибо 1,543 раз(а) в 890 сообщении(ях)
12.01.2013, 12:00
Сказал спасибо: 5,516
Сказали Спасибо 25,208 раз(а) в 5,659 сообщении(ях)
Re: Отследить повреждение забора ))
Несколько лет назад решил тот же вопрос протянув петлю из ПЭЛ-0,3мм сперва ближе к верху рабицы и вернув петлю ближе к низу. Весьма недорогое и эффективное решение.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:36.
