15.03.2013, 17:39
Сказал спасибо: 9
ИК + UART
Добрый день. Подскажите пожалуйста как лучше реализовать следующее: необходимо передавать данные с uart по ик-каналу. Я не могу определиться, как модулировать несущую 36кГц данными с uart. Нашел вот схему, но меня смущает то, что ик-диод подключен к порту контроллера. В таком случае максимальный ток будет не больше 25мА, а мне надо больше 1А (ик-диод может работать в импульсном режиме с током 1.5А)...как лучше сделать в данном случае?
15.03.2013, 17:42
Сказал спасибо: 442
Re: ИК + UART
поставить дополнительный ключ или повторитель в зависимости от реализации UARTa
misterdi<@>i.ua
15.03.2013, 17:50
Сказал спасибо: 9
Re: ИК + UART
да я тоже так думал, но решил переспросить , как сделать поэлегантнее. Транзисторы решил поставить полевые. Спасибо.
16.03.2013, 18:36
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 175 раз(а) в 124 сообщении(ях)
Re: ИК + UART
Сообщение от MisterDi
На куй? Достаточно катод на землю кинуть.
16.03.2013, 18:44
Сказал спасибо: 25
Re: ИК + UART
Хотя не, я не прав. Необходимо ещё и транзистор подобрать, чтобы держал пару ампер, и самое жуткое для автора схемы - используя закон Ома правильно посчитать номинал токоограничительного резистора.
16.03.2013, 18:48
Сказал спасибо: 25
Re: ИК + UART
Ах да, опять не внимательно посмотрел, поспешил. Ещё надо транзистор правильно включить, предварительно, о ужас, разобравшись чем npn отличаются от pnp.
16.03.2013, 19:30
Сказал спасибо: 30
Re: ИК + UART
Сообщение от Someone
Вот уж точно подмечено.
Дорисуйте TSOP в приёмной части и всё встанет на место.
С OC1A подаётся модулирующие 36кГц.
С TXD данные.
Пока на TXD "1", на выходе TSOP тоже "1".
Сообщение от gruffi
Вместо Q1 Р-канальный, а дополнительный ключ p-n-p биполярный(без инверсии). Коллектором на землю, эмиттером на светодиод. Либо нормальный драйвер с учётом фазы сигнала.
Кстати, не обязательно, что заработает - в ИК протоколах используется таймаут от паразитных засветок/помех, в UART этого нет...
17.03.2013, 18:33
Сказал спасибо: 99
Сказали Спасибо 317 раз(а) в 233 сообщении(ях)
Re: ИК + UART
А с какой скоростью хотите по UART передавать?
17.03.2013, 19:03
Сказал спасибо: 4
Сказали Спасибо 183 раз(а) в 167 сообщении(ях)
Re: ИК + UART
Тут пользовал на днях пульт телевизионный для управления девайсом. Так приемник иногда ловит несколько бит не понятно от чего. Так что приготовьтесь - UART будет своей жизнью жить иногда.
17.03.2013, 19:11
Сказал спасибо: 25
Re: ИК + UART
Сообщение от omercury
С TXD данные.
Да ну? Тип транзистора, включающего диод смотрим? Вспоминаем, что ему надо в базу дать, чтобы он открылся? Получается, что светодиод будет светить только когда на ТХ 0 и на выходе ШИМ 0. Во всех прочих случаях светодиод светить не будет. Потому и сказал, что в такой "схеме" - только катод на землю, и всё остальное делать программно.
Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
uart WINAVR
chipic128 |
2 |
13.04.2007 15:10 |
uart - proteus
chipic128 |
Proteus |
3 |
10.03.2007 13:18 |
uart WINAVR
chipic128 |
0 |
07.03.2007 16:37 |
UART
slawa |
4 |
19.01.2006 12:44 |
UART
xaoc |
13 |
01.07.2005 09:31 |
Часовой пояс GMT +4, время: 02:45.
