27.01.2015, 02:26
Сказал спасибо: 1,068
Сказали Спасибо 1,561 раз(а) в 857 сообщении(ях)
Еще LED драйвер In=24VDC
Прокинута под землей сеть 24В, нужно от нее запитать разной степени декоративности освещение, типа подсветки камней, кустов снизу. В смысле, что читать под ним ни кто не будет. Ленточки и обрезки подключаются напрямую, а вот одиночные светодиоды или матрицы/линейки, требующие источника тока, хотелось бы. Это домашнее обустройство, никакого тиража не требуется, но что-то готовое было бы лучше всего. Если нет, то что посоветуете с минимальным числом компонентов, желательно ножкой управления яркостью, ограничением тока. Главное - проверено надежное. Типа спаял по даташиту и работает как обещано. Важность не высокая, мозг напрягать не хочется.
27.01.2015, 10:11
Сказал спасибо: 592
Re: Еще LED драйвер In=24VDC
Практически любой DC/DC stepdown, коих великое множество и практически даром, можно переделать в стабилизатор тока.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо alvadep за это сообщение:
27.01.2015, 10:15
Сказал спасибо: 649
Сказали Спасибо 228 раз(а) в 147 сообщении(ях)
Есть такая палочка- выручалочка как 34063.
Источник тока на ней- верх простоты.
А вот тут- ответы на все вопросы.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо kotenok 1 за это сообщение:
27.01.2015, 10:29
Сообщение от alvadep
Мне, в основном, попадаются залитые трудноубираемым силиконом, к тому же матрицы и линейки могут хотеть 36В. В любом случае, получается не даром. Но и не требовалось. Идея эта ясна. Может еще что поинтереснее предложат. Спасибо!
Сообщение от kotenok 1
Старенькая эта микросхема, обвязки много, греется. Я сотнями применяю tps61081drct, хорошо знаю ее поведение, но она только до 27 Вольт. Когда что-то новое берешь, всегда подводные камни всплывают. Может кто применяет что-то посовременнее?
Последний раз редактировалось Falconist; 04.03.2015 в 00:04.
27.01.2015, 11:06
Сказал спасибо: 592
Есть не залитые типа таких как на картинке, есть с внутренним диодом еще меньше.
Цена около 1$. В теме "опыт покупок ..." давали ссылки. Кто-то их даже "помучил" немного (как бы не АН-162, а это основательно).
Повышающий такого плана будет несколько дороже. Buck-boost еще дороже.
Для "рукоблудства" брал ACT4088, по цене соизмерима с 34063. Никак руки не дойдут опробовать.
03.03.2015, 23:25
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Если дружите с паяльником , то лучше MAX16832 не встречал
Характеристики:
Высокоэффективное решение
Входной диапазон 6.5…65В
Встроенный мощный МОП-транзистор (65В, 0.45 Ом)
Гистерезисное управление: частота преобразования до 2 МГц
Разброс тока через светодиоды ±3%
ИОН в схеме контроля тока на напряжение 200 мВ
Ток через светодиоды задается резистором
Встроенная схема контроля тока через положительную линию питания
Ограничение тока через светодиоды при нагреве или аналоговое управление яркостью
Защита от перегрева
Доступность в 8-выводном корпусе SO
Рабочий температурный диапазон -40…+125°C
Применение:
Архитектурная, промышленная и наружная светотехника
Автомобильные RCL, DRL и противотуманные лампы
Бортовые системы отображения информации
Световая сигнализация и индикация
Светодиодные лампы MR16 и MR111
Типовая схема включения:
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Kombi за это сообщение:
19.03.2015, 22:28
Сказал спасибо: 1,450
Если напряжение питания известно, то кто мешает поставить просто резистор?
Сказали "Спасибо" trampampusha
20.03.2015, 09:59
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 48 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Наверно потому, что топикстартер хотел регулирование яркости и ограничение тока (защиту). Ну и плюс какой резистор надо ставить на 10-ти ваттный диод с током 1 А и напряжением 10 В при питании 24 В? Разве что в целях обогрева помещения...
Я брал на АЛИ по смешной цене (8 у.е. за 100 шт.) РТ4115В89Е - ток до 1,2 А, напряжение до 30 В: простая как грабли, вход диммирования в наличии. Опробовал - понравилось. Жду теперь платки с ДёртПСБ. Правда я вход диммирования не задействовал - мне чисто для освещения, регулировать не собираюсь.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо sprototype за это сообщение:
20.03.2015, 12:20
Сообщение от sprototype
А можно ссылку?
А то поиск ничего не даёт.
Спасибо.
20.03.2015, 12:55
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 3 сообщении(ях)
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо DmitryM67 за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 00:02.
