12.01.2016, 15:12
Сказал спасибо: 4
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Что за диод?
Здравствуйте.
Сразу скажу, в гуглах ковырялась, решения не нашла. ![Бьюсь об стену](images/smilies/icon_obstenu.gif) Питалово от китайского уличного светодиодного светильника, треснул элемент, судя по подписи на плате - диод (VD), возможно шоттки. Маркировка "A35". Указанные на картинке размеры замерила штангеном. Заснять на телефон качественней не получилось, но для сравнения размеров захватила в кадр припаянный рядом стандартный SOIC-8. Кто такой этот "A35"?
P.S. Поиск по маркировке на плате ("VIPower") никаких подходящих для данного изделия результатов не дал.
12.01.2016, 15:16
Сказал спасибо: 185
Сказали Спасибо 3,181 раз(а) в 2,061 сообщении(ях)
Re: Что за диод?
ну и куда он втыкнут то? если по смыслу схемы диод то любой быстрый диод на 2-3 ампера по виду
12.01.2016, 15:26
Сказал спасибо: 6,465
Re: Что за диод?
Геннадий
12.01.2016, 19:26
Сказал спасибо: 4
Re: Что за диод?
Сообщение от индюк
Воткнут он параллельно резистору 0.75 ОМ, тому, что на фотке чуть выше и левее его. Резистор явно шунт датчика тока через светодиодную панель, зачем там этот диод, не соображу. Упомянутый резистор, кстати, цел, почему лопнул диод - непонятно.
12.01.2016, 19:40
Сказал спасибо: 5,041
Re: Что за диод?
Сообщение от elenka-pavlova
Это сопротивление написано на резисторе, или это измерено на плате, при невыпаянном диоде?
12.01.2016, 19:57
Сказал спасибо: 185
Re: Что за диод?
последовательно мошт?
а ваще китаезы жгут частенько
12.01.2016, 20:39
Сказал спасибо: 2,113
Сказали Спасибо 1,718 раз(а) в 973 сообщении(ях)
Re: Что за диод?
elenka-pavlova, бесплатный совет. Срисовываете схему, захватывая микросхему. Название микросхемы - сюда.
12.01.2016, 22:29
Сказал спасибо: 43
Re: Что за диод?
Это обыкновенный диод Шотки (ток несколько ампер). Микросхема - импульсный драйвер светодиода (по сути импульсный стабилизатор тока через оный). Его назначение - через него течёт ток дросселя при выключенном ключе микросхемы. Принцип можно почитать например в мануале для микросхемы LM3404.
14.01.2016, 00:57
Сказал спасибо: 4
Re: Что за диод?
Сообщение от Alex9797
Первое что сделала после фотографирования - выпаяла две половинки треснувшего диода. В цепи только этот резистор и "обрыв" в виде отключённой от платы светодиодной панели. Надпись на резисторе R750, замер мостом показал примерно 758 mОм.
14.01.2016, 01:10
Сказал спасибо: 4
Re: Что за диод?
Сообщение от индюк
Именно параллельно. Тот что по логике стоит последовательно (выпрямитель после импульсника), можно разглядеть на фотке в нижнем левом углу. Чуть правее выходной электролит (с другой стороны платы). Это идёт на плюс светодиодов. Через упомянутый резистор вместе с параллельно включённым диодом проходит минус.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:13.
