Непрочитано 31.03.2005, 22:21
Гость
Сообщений: n/a
По умолчанию Цифровая паяльная станция - какое мнение?
Привет всем! Разработана цифровая паяльная станция, ее описание на www.stantion.narod.ru. Извините за офтоп, но я сам специализирусь на цифровой тематике и хотелось бы услышать менение таких же спциалистов( Если модератор конечно позволит )
Непрочитано 31.03.2005, 23:12
DK
Аватар для DK
Сказал спасибо: 737
DK на пути к лучшему
По умолчанию
а зачем изобретать велосипед? Есть же Solomon. И что за паяльник используется? Тоже собственного изготовления? Или от Solomon'a? И в чем тогда разница?
DK вне форума
Непрочитано 01.04.2005, 08:54
Гость
Сообщений: n/a
По умолчанию
Разница в отношении цена/функциональность: Станция имеет цифровое ядро с большими возможнотями функционального наращивания, а ее стоимость составляет порядка 50 долларов, а эта цена ниже даже аналогового Solomon-a.
Непрочитано 01.04.2005, 09:29
DK
Аватар для DK
Сказал спасибо: 737
По умолчанию
что значит "функциональное наращивание"? У паяльной станции одна функция - поддерживать температуру жала постоянной. И возможность задачи этой температуры. У профессиональной аппаратуры это достигается сложной конструкцией паяльника и особенно жала (датчик температуры находится не просто у жала, а в самом жале, причем у места пайки. И время реакции на изменение температуры доли секунды. Соответственно, и падение температуры компенсируется ОЧЕНЬ быстро. А это принципиально, особенно при пайке "волной". Упадет температура на 5-10 градусов на несколько секунд - пайка запорота. Если датчик будет расположен на жале, то он такого изменения температуры просто не почувствует. А для любительских целей и изменение т-ры на 5-10 градусов - пофиг. И не нужен супер-пупер навороченный паяльник. Да и контроллер к нему. Даже если на нем циферки светятся какие-то непонятные (потому как температура, которая там показывается - чистая условность. И не только на твоей конструкции, а на ЛЮБОЙ дешевой паяльной станции) и кнопочки есть...
З.Ы. Не обижайся, ты молодец! Оно завсегда приятно что-то своими руками сделать. Особенно полезное.
З.З.Ы. А вот если при пайке на неразогретом поликоре твоя паяльная станция температуру в месте пайки вернет хотя-бы за 1-2 секунды, тогда тебе точно медаль дадут
DK вне форума
Непрочитано 01.04.2005, 20:10
Гость
Сообщений: n/a
По умолчанию
Да я не обижюсь - наоборот общение с DK всегда отличается конкретикой и здравым смыслом. Причем именно на такую дискуссию я и рассчитывал. Однако хотелось бы разобрать по полочкам:
- " У паяльной станции одна функция - поддерживать температуру жала постоянной": невольно напрашивается аналогия с сотовым телефоном, который должен обеспечить связь между двумя аппонентами;
- В станции использован паяльник Solomon, поэтому температурный гистерезис будет идентичен. Причем на работе я использую цифровой Weller (около 270 долларов), так вот расстояние от кончика жала до термодатчика отличается не существенно. Но я паяю классическим припоем и пользуюсь стандартными флюсами. Конечно для других целей такое оборудование может и не подойти.
- Про "циферки": В инструкции я там описал режим температурной настройки, который обеспечивает точность индикации порядка нескольких градусов.
Непрочитано 02.04.2005, 11:17
DK
Аватар для DK
Сказал спасибо: 737
По умолчанию
Сообщение от Anonymous
Я немного не про то говорил. Очень сильно влияет инерционность тепловых процессов. И теплопроводность жала. Т.е. получается, что датчик, расположенный в 10-20 мм от места пайки может вообще не почувствовать изменение температуры. Потому как тепловой поток от нагревателя более мощный. А температура падает в маленькой локальной зоне. Поэтому жало должно быть толстое - в этом случае быстрее компенсируется температура. Но толстым жалом не очень-то мелочь попаяешь В Соломоне проблему решают с помощью хитрой конструкции жала - внутри в нем начннка для повышения теплопроводности. И все равно... При включении нагревателя, датчик (вернее, место, где расположен датчик) прогревается быстрее, и сильнее, чем сам кончик жала. В общем, в контроллере должен быть очень хитрый алгоритм. ПИД-регулятор, а не ПИ, или П. Причем, учитывающий реальные процессы в жале - а они гадкие Типа системы нелинейных дифф. уравнений Вот тогда, может быть, оно и заработает реально. Только будет стоить красиво
З.Ы. А крутые станции стоят килобаксы... И не за красивые циферки... А вообще, там еще ультразвук пименяют... С УЗ паять - одно удовольствие! УЗ не дает так быстро затвердевать припою, пайка равномернее и качественней получается... Эххх... Мечта... только куда такой станок домой поставить?
DK вне форума
Непрочитано 06.04.2005, 00:19
ANDY129
ANDY129 на пути к лучшему
По умолчанию
Чтобы всем стало легче:
http://www.tooltronics.nl/pages/prod...m_wqb_3000.htm
И про термопрофили не забывайте.
Короче, нужнва связь с компьютером.
ANDY129 вне форума
Непрочитано 06.04.2005, 12:49
maagalex
maagalex на пути к лучшему
По умолчанию
http://www.metcal.com/products/ps800.htm
maagalex вне форума
Непрочитано 08.04.2005, 22:10
Гость
Сообщений: n/a
По умолчанию
Да, за килобаксы и не такое можно закупить А про связь с комьютером это даже интересно - этакий интелектуальный стол монтажника 8O
Непрочитано 08.04.2005, 22:17
maagalex
По умолчанию
Всегда мечтал купить профессиональный паяльник METCAL..но цена в 400 баков-а тут смотрю сменные жала
по 30 баков..а ведь в жале уже находиться катушка и все ноу-хау..осталось сделать ручку и гнездо с
нужным током нужной частоты-может кто-то интересовался ?
http://www.microchip.ru/phorum/read....04&t=86304&v=f
maagalex вне форума
Паяльная станция на PIC контроллере DJ_Bite Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 15 12.11.2010 03:45
Скажи мне какое у тебя домашнее животное? ndreich Отвлекитесь, эмбеддеры! 22 15.04.2009 07:20
Какое питание питательнее для предусилителя? Dx_Diesel Аудиотехника 4 05.04.2009 15:24
Цифровая паяльная станция Muzicant Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 71 29.10.2007 00:53
Часовой пояс GMT +4, время: 08:56.
