Непрочитано 28.10.2018, 04:18
Alex_Chppok
Сказал спасибо: 10
Alex_Chppok на пути к лучшему
Вопрос Atmega и Bluetooth HC-05
Здравствуйте. Делаю бегущую строку на AVR и драйверах max7219 по этой статье статье. Исходный код есть в конце статьи.
Хотел бы доработать устройство чтобы можно было передавать сообщение через Bluetooth модуль HC-05 при помощи Bluetooth terminal. Сам знаю как это можно сделать, т.к. все примеры находил только под Arduino.
Прошу помочь кто знает как это можно реализовать
Alex_Chppok вне форума
Непрочитано 28.10.2018, 05:51
mike-y-k
Сказал спасибо: 11,133
Сказали Спасибо 3,843 раз(а) в 2,920 сообщении(ях)
mike-y-k на пути к лучшему
По умолчанию Re: Atmega и Bluetooth HC-05
Alex_Chppok, таки если примеры реализации под arduino уже известны и пройдены, то что мешает использовать этот же код на голом МК?
mike-y-k вне форума
Непрочитано 28.10.2018, 12:14
Alex_Chppok
Сказал спасибо: 10
Потому что все библиотеки там по Arduino
Непрочитано 28.10.2018, 15:55
OKF
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 16 сообщении(ях)
OKF на пути к лучшему
А что мешает Мегу8 превратить в Ардуину?
OKF вне форума
Непрочитано 28.10.2018, 21:39
Alex_Chppok
Сказал спасибо: 10
Сообщение от OKF Посмотреть сообщение
Не знаю)) я первый раз с мк что-то делаю. Там же компилятор наверное только для Arduino и я делаю на Atmega 324p
Вот статья где делается такое устройство, но на Arduino и Arduino IDE , я делаю на Atmega и если я правильно понял, то для Atmega этого не сделать ((
Последний раз редактировалось Alex_Chppok; 28.10.2018 в 22:05.
Непрочитано 28.10.2018, 22:11
petr5555
Сказали Спасибо 129 раз(а) в 115 сообщении(ях)
petr5555 на пути к лучшему
Сообщение от Alex_Chppok Посмотреть сообщение
Вам же про код пишут !!!
Код - он и для Ардуино и для Меги - главное чтобы Мега была
такая же как на Ардуине.
А вы всё про библиотеки и компиляторы....................
petr5555 вне форума
Непрочитано 28.10.2018, 22:17
Alex_Chppok
Сказал спасибо: 10
Сообщение от petr5555 Посмотреть сообщение
Что значит мега такая же? Ну код ведь для Arduino IDE там.
Непрочитано 29.10.2018, 00:14
jump
Сказали Спасибо 4,946 раз(а) в 2,373 сообщении(ях)
jump на пути к лучшему
фейерический иерихонский пи"дец какойты - не можете на ардуино иде - пишите на винавр, на асме, в машинных кодах, на иаре, на микроси, баскоме и т.д.
создайте свой заголовочный файл, если его нет в среде, ищите, думайте, но не нойте
- ядро там идентичное, только периферия кое-чем отличается
jump вне форума
Непрочитано 29.10.2018, 03:23
mike-y-k
Alex_Chppok, таки, если Вас правильно понять из написанного в топике - есть библиотека и пример реализации нужного для Arduino.
Видимо эта реализация работает на том же самом камне, что и у Вас.
Остаетстся в том примере к операции copy/paste добавить чтение документации и внесение в имеющееся необходимых изменений:
[li][*]инициализация без arduino и с учётом подключения HC-05 к Вашей плате;[*]работа без arduino и с учётом подключения HC-05 к Вашей плате;[*]реализация использования обмена с HC-05 с имеющимся алгоритмом[/li]
Первые два пункта - на основе DS и AN, третий - уже Ваш алгоритм.
Если у Вас к Вашей плате с AVR таки есть средства для загрузки результата компиляции и сборки в МК (что таки подразумевается), то совет по заливке туда загрузчика Arduino - совсем не самый плохой. Плату просто немного подогнать под стандарт arduino с использованием соответствующего UART и можно продолжить уже в среде arduino IDE с оговорками про использованный кварц и отличия в использовании портов. Тогда вопрос сам по себе рассосётся
mike-y-k вне форума
Непрочитано 29.10.2018, 03:32
Alex_Chppok
Сказал спасибо: 10
Код:
#include ‹MaxMatrix.h›
#include ‹SoftwareSerial.h›
#include ‹avr/pgmspace.h›
PROGMEM const unsigned char CH[] = {
  3, 8, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, // space
  1, 8, B01011111, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, // !
  3, 8, B00000011, B00000000, B00000011, B00000000, B00000000, // "
  5, 8, B00010100, B00111110, B00010100, B00111110, B00010100, // #
  4, 8, B00100100, B01101010, B00101011, B00010010, B00000000, // $
  5, 8, B01100011, B00010011, B00001000, B01100100, B01100011, // %
  5, 8, B00110110, B01001001, B01010110, B00100000, B01010000, // &
  1, 8, B00000011, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, // '
  3, 8, B00011100, B00100010, B01000001, B00000000, B00000000, // (
  3, 8, B01000001, B00100010, B00011100, B00000000, B00000000, // )
  5, 8, B00101000, B00011000, B00001110, B00011000, B00101000, // *
  5, 8, B00001000, B00001000, B00111110, B00001000, B00001000, // +
  2, 8, B10110000, B01110000, B00000000, B00000000, B00000000, // ,
  4, 8, B00001000, B00001000, B00001000, B00001000, B00000000, // -
  2, 8, B01100000, B01100000, B00000000, B00000000, B00000000, // .
  4, 8, B01100000, B00011000, B00000110, B00000001, B00000000, // /
  4, 8, B00111110, B01000001, B01000001, B00111110, B00000000, // 0
  3, 8, B01000010, B01111111, B01000000, B00000000, B00000000, // 1
  4, 8, B01100010, B01010001, B01001001, B01000110, B00000000, // 2
  4, 8, B00100010, B01000001, B01001001, B00110110, B00000000, // 3
  4, 8, B00011000, B00010100, B00010010, B01111111, B00000000, // 4
  4, 8, B00100111, B01000101, B01000101, B00111001, B00000000, // 5
  4, 8, B00111110, B01001001, B01001001, B00110000, B00000000, // 6
  4, 8, B01100001, B00010001, B00001001, B00000111, B00000000, // 7
  4, 8, B00110110, B01001001, B01001001, B00110110, B00000000, // 8
  4, 8, B00000110, B01001001, B01001001, B00111110, B00000000, // 9
  2, 8, B01010000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, // :
  2, 8, B10000000, B01010000, B00000000, B00000000, B00000000, // ;
  3, 8, B00010000, B00101000, B01000100, B00000000, B00000000, // ‹
  3, 8, B00010100, B00010100, B00010100, B00000000, B00000000, // =
  3, 8, B01000100, B00101000, B00010000, B00000000, B00000000, // ›
  4, 8, B00000010, B01011001, B00001001, B00000110, B00000000, // ?
  5, 8, B00111110, B01001001, B01010101, B01011101, B00001110, // @
  4, 8, B01111110, B00010001, B00010001, B01111110, B00000000, // A
  4, 8, B01111111, B01001001, B01001001, B00110110, B00000000, // B
  4, 8, B00111110, B01000001, B01000001, B00100010, B00000000, // C
  4, 8, B01111111, B01000001, B01000001, B00111110, B00000000, // D
  4, 8, B01111111, B01001001, B01001001, B01000001, B00000000, // E
  4, 8, B01111111, B00001001, B00001001, B00000001, B00000000, // F
  4, 8, B00111110, B01000001, B01001001, B01111010, B00000000, // G
  4, 8, B01111111, B00001000, B00001000, B01111111, B00000000, // H
  3, 8, B01000001, B01111111, B01000001, B00000000, B00000000, // I
  4, 8, B00110000, B01000000, B01000001, B00111111, B00000000, // J
  4, 8, B01111111, B00001000, B00010100, B01100011, B00000000, // K
  4, 8, B01111111, B01000000, B01000000, B01000000, B00000000, // L
  5, 8, B01111111, B00000010, B00001100, B00000010, B01111111, // M
  5, 8, B01111111, B00000100, B00001000, B00010000, B01111111, // N
  4, 8, B00111110, B01000001, B01000001, B00111110, B00000000, // O
  4, 8, B01111111, B00001001, B00001001, B00000110, B00000000, // P
  4, 8, B00111110, B01000001, B01000001, B10111110, B00000000, // Q
  4, 8, B01111111, B00001001, B00001001, B01110110, B00000000, // R
  4, 8, B01000110, B01001001, B01001001, B00110010, B00000000, // S
  5, 8, B00000001, B00000001, B01111111, B00000001, B00000001, // T
  4, 8, B00111111, B01000000, B01000000, B00111111, B00000000, // U
  5, 8, B00001111, B00110000, B01000000, B00110000, B00001111, // V
  5, 8, B00111111, B01000000, B00111000, B01000000, B00111111, // W
  5, 8, B01100011, B00010100, B00001000, B00010100, B01100011, // X
  5, 8, B00000111, B00001000, B01110000, B00001000, B00000111, // Y
  4, 8, B01100001, B01010001, B01001001, B01000111, B00000000, // Z
  2, 8, B01111111, B01000001, B00000000, B00000000, B00000000, // [
  4, 8, B00000001, B00000110, B00011000, B01100000, B00000000, // \ backslash
  2, 8, B01000001, B01111111, B00000000, B00000000, B00000000, // ]
  3, 8, B00000010, B00000001, B00000010, B00000000, B00000000, // hat
  4, 8, B01000000, B01000000, B01000000, B01000000, B00000000, // _
  2, 8, B00000001, B00000010, B00000000, B00000000, B00000000, // `
  4, 8, B00100000, B01010100, B01010100, B01111000, B00000000, // a
  4, 8, B01111111, B01000100, B01000100, B00111000, B00000000, // b
  4, 8, B00111000, B01000100, B01000100, B00101000, B00000000, // c
  4, 8, B00111000, B01000100, B01000100, B01111111, B00000000, // d
  4, 8, B00111000, B01010100, B01010100, B00011000, B00000000, // e
  3, 8, B00000100, B01111110, B00000101, B00000000, B00000000, // f
  4, 8, B10011000, B10100100, B10100100, B01111000, B00000000, // g
  4, 8, B01111111, B00000100, B00000100, B01111000, B00000000, // h
  3, 8, B01000100, B01111101, B01000000, B00000000, B00000000, // i
  4, 8, B01000000, B10000000, B10000100, B01111101, B00000000, // j
  4, 8, B01111111, B00010000, B00101000, B01000100, B00000000, // k
  3, 8, B01000001, B01111111, B01000000, B00000000, B00000000, // l
  5, 8, B01111100, B00000100, B01111100, B00000100, B01111000, // m
  4, 8, B01111100, B00000100, B00000100, B01111000, B00000000, // n
  4, 8, B00111000, B01000100, B01000100, B00111000, B00000000, // o
  4, 8, B11111100, B00100100, B00100100, B00011000, B00000000, // p
  4, 8, B00011000, B00100100, B00100100, B11111100, B00000000, // q
  4, 8, B01111100, B00001000, B00000100, B00000100, B00000000, // r
  4, 8, B01001000, B01010100, B01010100, B00100100, B00000000, // s
  3, 8, B00000100, B00111111, B01000100, B00000000, B00000000, // t
  4, 8, B00111100, B01000000, B01000000, B01111100, B00000000, // u
  5, 8, B00011100, B00100000, B01000000, B00100000, B00011100, // v
  5, 8, B00111100, B01000000, B00111100, B01000000, B00111100, // w
  5, 8, B01000100, B00101000, B00010000, B00101000, B01000100, // x
  4, 8, B10011100, B10100000, B10100000, B01111100, B00000000, // y
  3, 8, B01100100, B01010100, B01001100, B00000000, B00000000, // z
  3, 8, B00001000, B00110110, B01000001, B00000000, B00000000, // {
  1, 8, B01111111, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, // |
  3, 8, B01000001, B00110110, B00001000, B00000000, B00000000, // }
  4, 8, B00001000, B00000100, B00001000, B00000100, B00000000, // ~
int dIn = 11;   // DIN pin of MAX7219 module
int clk = 13;   // CLK pin of MAX7219 module
int cs = 10;    // CS pin of MAX7219 module
int maxInUse = 8;    // Number of MAX7219's connected
MaxMatrix m(dIn, cs, clk, maxInUse);
SoftwareSerial Bluetooth(0, 1); // Bluetooth
byte buffer[10];
char incomebyte;
int scrollSpeed = 0;
char text[100] = "HowTo"; // Initial text message
int brightness = 15;
int count = 0;
char indicator;
void setup() {
  m.init(); // MAX7219 initialization
  m.setIntensity(brightness); // initial led matrix intensity, 0-15
  Bluetooth.begin(38400); // Default communication rate of the Bluetooth module
void loop() {
  // Printing the text
  printStringWithShift(text, scrollSpeed);
  if (Bluetooth.available()) {   // Checks whether data is comming from the serial port
    indicator = Bluetooth.read();   // Starts reading the serial port, the first byte from the incoming data
    // If we have pressed the "Send" button from the Android App, clear the previous text
    if (indicator == '1') {
      for (int i = 0; i ‹ 100; i++) {
        text[i] = 0;
        m.clear();
      // Read the whole data/string comming from the phone and put it into text[] array.
      while (Bluetooth.available()) {
        incomebyte = Bluetooth.read();
        text[count] = incomebyte;
        count++;
      count = 0;
    // Adjusting the Scrolling Speed
    else if (indicator == '2') {
      String sS = Bluetooth.readString();
      scrollSpeed = 150 - sS.toInt(); // Milliseconds, subtraction because lower value means higher scrolling speed
    // Adjusting the brightness
    else if (indicator == '3') {
      String sB = Bluetooth.readString();
      brightness = sB.toInt();
void printCharWithShift(char c, int shift_speed) {
  if (c ‹ 32) return;
  c -= 32;
  memcpy_P(buffer, CH + 7 * c, 7);
  m.writeSprite(32, 0, buffer);
  m.setColumn(32 + buffer[0], 0);
  for (int i = 0; i ‹ buffer[0] + 1; i++)
    delay(shift_speed);
    m.shiftLeft(false, false);
void printStringWithShift(char* s, int shift_speed) {
  while (*s != 0) {
    printCharWithShift(*s, shift_speed);
    s++;
void printString(char* s)
  int col = 0;
  while (*s != 0)
    if (*s ‹ 32) continue;
    char c = *s - 32;
    m.writeSprite(col, 0, buffer);
    m.setColumn(col + buffer[0], 0);
    col += buffer[0] + 1;
    s++;
В общем разобрался как сделать под Atmega328P, однако есть одна проблемка(
Не могу понять в чём дело.. Текст начинает бежать с середины 5-ой матрицы, хотя у меня их всего 8. Подключил всё правильно и пины указал...
ID:	134157   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Alex_Chppok; 29.10.2018 в 03:44.
Тормоза при передаче данных через UART в Bluetooth модуль rus_12345 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 8 05.01.2015 19:39
Bluetooth - сделай сам hie Автоматика и аппаратура связи 4 02.01.2013 20:15
Радиометка по Bluetooth Pavel55 Автоматика и аппаратура связи 2 05.05.2011 23:39
Помогите с ATmega 32 (32х) naumovich Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 10 07.10.2008 08:31
Параллельное программирование atmega R_V_A Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 8 20.12.2006 12:50
Часовой пояс GMT +4, время: 02:52.
