Непрочитано 28.02.2010, 18:23
aniza
Аватар для aniza
Сказал спасибо: 48
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 14 сообщении(ях)
aniza на пути к лучшему
Вопрос Как измерить изменение амплитуды
Здравствуйте участники форума. Помогите пожалуйста решить одну проблему.
Мне была поставлена задача в которой нужно решить одну очень щекотливую проблемку. Проблема заключается в измерении изменения амплитуды сигнала с каждым периодом.
Я перед АЦП решил поставить пиковый детектор, для того, чтобы не ловить сам пик сигнала. Смоделировал разработанную схему, оказалось, что при уменьшении амплитуды сигнала, коэффициент передачи изменяется в достаточно больших пределах
Амплитуда сигнала меняется от 3V до 20mV(не скачками).
Частота сигнала 350-500Гц.
Схема
Осциллограмма с XSC1 при амплитуде сигнала 2V и 30mV. Канал В-входной сигнал, А-выходной.
ID:	5127   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	5128   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось aniza; 28.02.2010 в 18:28.
aniza вне форума
Непрочитано 28.02.2010, 20:33
mtit
Аватар для mtit
Сказал спасибо: 2,089
mtit на пути к лучшему
По умолчанию Re: Как измерить изменение амплитуды
ИМХО - проблема в токе утечки D2. При малых напряжениях на катоде 0.5 вольт, а на аноде 10 мВольт.
mtit вне форума
Непрочитано 28.02.2010, 20:44
aniza
Аватар для aniza
Сказал спасибо: 48
Как так?? U2 соединен как повторитель, тоесть опер. усилит. будет выравнивать эти напряжения.
Я и не сомневаюсь, что есть утечки. только как их устранить???
Последний раз редактировалось aniza; 28.02.2010 в 21:15.
aniza вне форума
Непрочитано 28.02.2010, 21:01
mtit
Аватар для mtit
Вы не поняли (я сам виноват).
Диод Д2. Через него течёт обратный ток (я его обозвал "ток утечки").
При напряжении (мгновенном) на выходе источника напряжения меньшим 10 мВ (отрицательного, по амплитуде) этого тока достаточно для того чтобы за вычетом отрицательного входного тока через резистор Р3 напряжение на инвертирующем входе У1 было больше нуля.
mtit вне форума
Непрочитано 28.02.2010, 21:16
aniza
Аватар для aniza
Сказал спасибо: 48
Простите, не понял в первый раз.
aniza вне форума
Непрочитано 28.02.2010, 21:19
aniza
Аватар для aniza
Сказал спасибо: 48
Может, у вас есть идеи, как убрать этот недостаток?
aniza вне форума
Непрочитано 01.03.2010, 01:18
sergeq
Сказал спасибо: 55
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 35 сообщении(ях)
sergeq на пути к лучшему
Еще может быть недостаточный Кус U1, котрый согласно графика даташита на 400Гц‹80дБ=10000. В пользу этого говорит падение крутизны зарядки C1 из за большого падения на D3. Можно попробовать вместо D3 применить ключ, тем более разрядный уже есть. Причиной нелинейности может быть также смещение нуля ОУ.
sergeq вне форума
Непрочитано 01.03.2010, 01:49
mtit
Аватар для mtit
Сообщение от sergeq Посмотреть сообщение
Не согласен судя по даташиту там типичное смещение 10мкВ - на три порядка меньше чем приходящий сигнал.
А вот оставание или запаздывание чем объясняется? (синяя и жёлтая метки не совпадают) Картинкой из даташита про усиление/сдвиг по фазе? Или тем, что для заряда конденсатора С1 требуется время?
mtit вне форума
Непрочитано 01.03.2010, 02:00
sergeq
Сказал спасибо: 55
Желательно посмотреть осциллограмму на выходе U1.
sergeq вне форума
Непрочитано 01.03.2010, 02:04
aniza
Аватар для aniza
Сказал спасибо: 48
А смысл в этом какой??? Диод D3 в данном случае открыт пока не заредится конденсатор, а потом он заперается до следующего отрицательной полуволны. А с опер. усилит. попробовать поиграть думаю стоит. Завтро посмотрю какие у меня есть на работе(если лучших нет то и бесмысленно с другими опер. усилит. моделировать, так как я их достать смогу в лучшем случае через месяц, что непойдёт ).
aniza вне форума
[Решено] Как внедрялась АСУ chermnv Отвлекитесь, эмбеддеры! 743 14.02.2010 23:11
Как измерить напряжение 10 нс импульсов??? insiderbik Делимся опытом 51 25.01.2010 10:17
[Решено] Третье Послание Человечеству lelkanet Отвлекитесь, эмбеддеры! 201 06.01.2010 00:33
Как измерить переменное напряжение Sashko Электроника - это просто 9 19.10.2009 20:58
Часовой пояс GMT +4, время: 01:57.
