15.11.2010, 00:30
Соединение телевизора с нетбуком
Как можно соединить и использовать телевизор (PHILIPS 32PFL7403D) как монитор для нетбука (Emachines E250)?
У TV есть входы:
HDMI, SCART,
Компонентные входы(Y,Pb,Pr,Audio L/R),
Audio in для ПК,
Audio L/R для композитных и S-video устройств,
Video-вход cinch для композитных устройств и
S-Video разъём(круглый 4pin).
На нетбуке есть только выход VGA-разъём (15pin).
Стационарный ПК легко соединял с этим телевизором кабелем HDMI-HDMI,а как здесь соединить?
Последний раз редактировалось miha194; 15.11.2010 в 01:59.
15.11.2010, 01:34
Re: Соединение телевизора с нетбуком
Ну если есть VGA вход, то через него и соединять. Будет работать, как обычный монитор. Если нету такого, то и соединить не получится.
Сказали "Спасибо" Easyrider83
15.11.2010, 01:51
Был бы на телевизоре вход VGA не было бы и вопроса,но может существуют какие-то переходниики вроде HDMI-DVI или т.п.?
15.11.2010, 02:28
Сказал спасибо: 348
Сказали Спасибо 1,024 раз(а) в 552 сообщении(ях)
Сообщение от miha194
VGA to HDMI есть, стоят порядка 4-5 тыс руб
Можно самому собрать
VGA to SCART
http://tacashi.tripod.com/elctrncs/vga2tv/vga2tv.htm
Если ищите готовое решение, то просто в гугле задайте
"коннектор на буке" - "коннектор на ТВ" переходник.
Вместо коннектор ставьте то, что присутствует у вас на технике.
15.11.2010, 10:45
Сказал спасибо: 150
...хочу заметить, что существуют переходники USB-HDMI/VGA для подключения второго монитора.
13.12.2010, 00:51
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Собрал схему подключил и получил на телевизоре вот что Нужен совет, где искать,Делить горизонтальный синхроимпульс на 3, или увеличивать длительность этого импульса тоже на 3 может кто салкивался и подскажет. Спасибо!
16.12.2010, 01:43
Сказал спасибо: 418
Сказали Спасибо 1,370 раз(а) в 515 сообщении(ях)
Чего-то я в даташите на СХА не увидел, что она преобразует частоты. У вас с компа частота строк какая идёт? Стандарт SVGA подразумевает несколько частот, а телевизору вынь да положь 15625 Гц.
Похоже, комп даёт 47 кГц.
Сказали "Спасибо" alxchep
16.12.2010, 22:46
Сказал спасибо: 8
У меня НЕТБУК ACER Aspire one D250 в тех харктеристиках написано что, выход просто VGA. Так значит надо делить частоту?
17.12.2010, 01:01
Сказал спасибо: 2,256
Сказали Спасибо 2,820 раз(а) в 1,196 сообщении(ях)
Сообщение от neznaika21
Не знаю, как реализуются современные видеоадаптеры на уровне BIOS и ОС, но 20 лет тому назад мы делали так:
писалась на ассемблере резидентная программка (1...1,4 К), которая в случае выбора заданного видеорежима записывала в регистры видеоадаптера нужные коэффициенты деления (клокинга), чтобы частота строк получилась те самые 15625 кГц. (еще надо было найти такой видеоадаптер, чтобы эти регистры были доступны для программирования).
Другие разработчики применяли буфер памяти для записи значений пикселей (с частотой видеоадаптера) и считывания с частотой ТВ-формата.
Полноэкранный ТВ режим (соотношение сторон 4:3) - это 768 х 576 пикселей, PAL. Кадровая частота - 50 Гц.
С учетом формата кинескопов тех лет (5:4) - это 720 х 576.
И главное - эти 768 пикселей должны поступать на выход строго за 52 микросекунды (активная часть строки). А следующие 768 - только после паузы в 12 микросекунд.
NTSC - примерно 640х480 (600х480) при кадровой частоте 60 Гц.
Последний раз редактировалось Wugluscr; 17.12.2010 в 01:44.
22.12.2010, 23:53
Сказал спасибо: 8
Так значит сигнал надо разделить и увеличить длительность импульса?
Часовой пояс GMT +4, время: 12:54.
