12.01.2007, 12:29
Проблема перехода!
Раньше програмил на ИАРе 3.20С, теперь решил попробовать 4.20А и сразу налетел на проблему следующего характера. Я одновременно готовлю файлы для ФЛЕШ памяти и ЕЕПРОМа. В 3.20 это делал след. образом - на вкладке Линкера на странице Extra Options размещались строки:
-Ointel-standard,(CODE)=Release\Exe\prog.hex
-Ointel-standard,(XDATA)=Release\Exe\prog.eep
и в директории exe находились два файла которые программатором заливались в соотв. память.
В 4.20А выдается ошибка:
Error[e12]: Unable to open file 'Release\Exe\prog.hex'
Но насколько я понимаю его открывать не надо, его нужно создать! Неужели вместо этого в новой версии используется нечто другое? Тогда что?
12.01.2007, 14:50
Сказал спасибо: 1,962
Re: Прблема перехода!
Сообщение от ois
-Ointel-standard,(CODE)=ReleaseExeprog.hex
-Ointel-standard,(XDATA)=ReleaseExeprog.eep
У меня в 4.10 прекрасно работает следующее:
-we133=i
-Ointel-extended,(CODE)=$PROJ_DIR$t.hex
-Ointel-extended,(XDATA)=$PROJ_DIR$ee_bt.hex
Думаю, просто что-то с директориями. Используйте $PROJ_DIR$
15.01.2007, 12:35
Сообщение от nml
Сообщение от ois
-we133=i
С директориями поправил! Теперь новая напасть...
Fatal Error[e111]: The file "...prog.hex" is not a UBROF file.
Но я же прошу сделать intel-standard!
Кстати какой выходной формат следует задавать на вкладке Output - у меня в 3.20 все собиралось c debug(ubrof)
18.01.2007, 19:48
Все молчат... тогда сформулирую чуть-чуть иначе - как в ИАРе 4.20А создать раздельные файлы для загрузки программатором во Флеш и ЕЕПРОМ?
Часовой пояс GMT +4, время: 07:12.
