Непрочитано 04.01.2012, 21:26
Figor
Figor на пути к лучшему
По умолчанию Помогите советом в борьбе с помехами
Здравствуйте уважаемые специалисты по работе с микроконтроллерами!
Решил "приобщиться к теме" - впервые повторил чужую конструкцию на микроконтроллере - собрал таймер на кухню ATtiny2313+DS1307+ энкодер по ссылке http://radio-hobby.org/modules/news/...hp?storyid=977 взамен вышедшего из строя в газовой плите механического таймера. Когда это заработало, счастью не было видно конца https://kazus.ru/forums/images/smilies/icon_grin.gif,.. но всё дело омрачает расположенная рядом с платой кнопка электроискрового розжига плиты. Если удерживать розжиг более 3-х секунд, часы останавливаются и контроллер "висит". Кратковременное отключение питания "оживляет" конструкцию.Попробовал увеличить на порядок ёмкость конденсатора после стабилизатора, но всё тщетно. Стоит подольше "пощелкать розжигом, как все зависает... https://kazus.ru/forums/images/smilies/icon_sos.gif. Может, экранировать конструкцию? А может имеются ещё какие-нибудь способы борьбы с этим явлением? Код самостоятельно не разбирал, использовал,как данность..., да и не силен я пока в этом. Может, есть какие идеи? Буду рад любым рекомендациям.
Figor вне форума
Непрочитано 04.01.2012, 21:35
Adviser
Сказали Спасибо 250 раз(а) в 174 сообщении(ях)
Adviser на пути к лучшему
По умолчанию Re: Помогите советом в борьбе с помехами
Была такая книжка:
Дж.Барнс. Электронное конструирование: методы борьбы с помехами. 1990 г.
В сети она есть. Полистайте - найдете много полезных советов для себя.
Adviser вне форума
victor1956
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 66 раз(а) в 51 сообщении(ях)
victor1956 на пути к лучшему
Помеха может наводиться либо по землям,либо наводкой на длинные провода.
Искра поджига - мощная помеха.
Заэкранируй плату,провода к переключателям \регуляторам
сделай витой парой с большим количеством скруток,а еще
лучше,если есть возможность - витой парой в экране.
И с землями разберись...
victor1956 вне форума
Непрочитано 04.01.2012, 21:37
victor1956
Сказал спасибо: 39
Книжка хорошая,но слишком мудреная...
Все равно придется экспериментировать.
Непрочитано 04.01.2012, 22:18
gary2007
Аватар для gary2007
Сказал спасибо: 376
gary2007 на пути к лучшему
Figor пустите питание на МК через диод, после него электролит на 1000 мкФ параллельно ногам питания МК.
Можно последовательно с диодом еще стандартный дроссель 1-2 мГ поставить.
gary2007 вне форума
Непрочитано 04.01.2012, 22:41
Figor
Огромное спасибо всем откликнувшимся на "воззвание". Длинных проводов нет - всё смонтировано на платке 70 на 70 мм вместе с индикаторами. Единственный длинный провод-от блока питания на 9 Вольт, упрятанного за "спиной" газовой плиты. А с питанием контроллера попробую разобраться- в смысле установки дополнительного дросселя и ещё одной ёмкости (хотя и так уже стоит 2200мк), попробую изготовить экран из фольги. Может ещё какие предложения?
Figor вне форума
Непрочитано 04.01.2012, 22:48
victor1956
Сказал спасибо: 39
Можно еще попробовать пропустить провод питания через
ферритовое кольцо подходящего диаметра или даже сделать
несколько витков этим проводом.
Можно еще попробовать входной дроссель фильтра питания из импульсных источников
например снять с блока питания какого нибудь старого трубчатого монитора.
Он имеет две обмотки ,магнитные потоки которых направлены встречно -
очень эффективно подавляет помехи.
Непрочитано 04.01.2012, 22:50
alvadep
Сказал спасибо: 592
alvadep на пути к лучшему
А высокочастотная керамическая емкость прямо на ногах питания процессора есть?
alvadep вне форума
Непрочитано 04.01.2012, 23:02
Scadauser
Сказал спасибо: 73
Scadauser на пути к лучшему
Сообщение от Figor Посмотреть сообщение
А Watchdog может помочь отцу русской демократии?
Scadauser вне форума
Непрочитано 04.01.2012, 23:07
victor1956
Сказал спасибо: 39
А что даст Watchdog ?
Часы все равно будут врать...
Метки
зависание контроллера, импульсные помехи
Помогите советом по Atmega16 begun Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 9 23.09.2011 20:03
Re-0505S помогите советом Superki Источники питания и свет 2 08.10.2008 20:14
Помогите советом начинающему eler Делимся опытом 64 11.09.2008 17:28
Товарищи помогите советом!!! Mrak Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 13 17.11.2005 18:46
[Решено] Помогите советом Madison Видеотехника 9 06.08.2005 04:17
Часовой пояс GMT +4, время: 04:54.
