08.02.2012, 20:11
Сказал спасибо: 38
Реверс хекскода Atmel
Здравствуйте, так получилось попал в руки проект давний. Разработчик который это делал испарился оставив только проект для ASISP.
Подскажите существует ли возможность как то получить более удобочитаемый код из хекса.
Спасибо.
08.02.2012, 20:15
Сказал спасибо: 30
Re: Реверс хекскода Atmel
08.02.2012, 20:22
Сказал спасибо: 38
так может вы знаете специально для Atmel дисассемблер?
08.02.2012, 20:34
Сказал спасибо: 52
Сказали Спасибо 450 раз(а) в 202 сообщении(ях)
Сообщение от worldmasters
Вопрос слишком общий.
Что-то было
08.02.2012, 20:42
Сказал спасибо: 158
IDA 5.5 штук 20 AVR поддерживает.
08.02.2012, 21:59
Сказал спасибо: 65
Сообщение от Ara41
Только давайте честно предупредим МировыхМастеров, что эта штука наподобие отбойного молотка. Отколоть глыбу. А потом нужно обтесать топором, обработать напильниками и довести надфилями, закончив нулевкой.
Проще говоря, без рукоприкладства ни один из дисасмов ничего вразумительного не выдаст. Нет таких программ, типа "кнопку нажал - готово". Если вы хоть немножко "в теме", представьте себе во что дизасм может превратить таблицу данных. Он же не знает про это. Для него все, что на пути - все коды...
С уважением,
Vic / ut1wpr
08.02.2012, 22:23
Сказал спасибо: 172
Сказали Спасибо 1,561 раз(а) в 811 сообщении(ях)
Легче заново написать по известному функционалу.
08.02.2012, 22:34
worldmasters,
а чем студия не угодила? грузите в нее хекс и получаете незакомментированный асм, причесываете - бриллиант готов!
08.02.2012, 22:36
Сказал спасибо: 158
Сообщение от ut1wpr
Для перекомпиляции есс-но не подойдет дизасм =) Но понять логику работы критичного участка кода, если таковые в проекте имеются - вполне. Остальное можно дописать самому с нуля.
08.02.2012, 22:51
Знаю и пользовался - DasmAVR положил ТУТ
когда то читывал и брал где то здесь, но проблемно брать:
http://www.phreaker.us/forum/showthread.php?t=13027
http://www.remexpert.com/ipb/ipb.htm...ds&showfile=90
но принцип доработать надфилем DasmAVR НЕ ИСКЛЮЧАЕТ!
Чтобы делать эти делишки, нужно в совершенстве знать ассемблер + даташит чипа + схемные особенности, т.е. нюансы адресаций, регистров, бит... и т.п.
Иначе будет просто бред!
Я не шучу и не пугаю, т.к. даже при наличии этих пунктов дизасм 8-16Кб HEX`а занимает несколько месяцев.
Крышу срывает лучше всякого наркотика, нужны конкретные перерывы в работе, а то двинутся мозгом можно...
Патриотизм - не болезнь, а состояние души!
Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Atmel + tsk
worldmasters |
2 |
14.01.2009 11:14 |
[Решено] Atmel помер
Snixers |
Отвлекитесь, эмбеддеры! |
8 |
11.10.2008 00:24 |
Дизассемблирование Atmel
dimmich |
14 |
01.10.2008 12:39 |
ATMEL AT89C51.
karik3 |
0 |
06.12.2005 12:32 |
Часовой пояс GMT +4, время: 12:26.
