04.04.2024, 14:32
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 37 раз(а) в 28 сообщении(ях)
Как получить пилообразный сигнал?
Здравствуйте. Задали тут лабу делать и надо получить в Proteus пилообразный сигнал. Пробовал Pwlin, но ничего не получается. А точнее получается, но не так как хотелось бы. Медленная получается и никак не регулируется. Этот график и те параметры вроде что-то регилируют, но так и не понял как отрегулировать точно. Помогите, пожалуйста, в этом вопросе. Нужен пилообразный сигнал амплитудой от -15(В) до 15(В) и частота 50(Гц).
04.04.2024, 14:44
Сказал спасибо: 2,076
Сказали Спасибо 1,694 раз(а) в 959 сообщении(ях)
Re: Как получить пилообразный сигнал?
Лабы по предмету "Протеус"?
Или всё-же лабы по схемотехнике?
https://yandex.ru/search/?text=%D0%B...1836587&lr=213
04.04.2024, 14:46
Сказал спасибо: 2,703
Сообщение от Signalshik2
получить ... пилообразный сигнал
Вам сигнал для продольного или для смешанного пиления?
Сказали "Спасибо" Yuri222
04.04.2024, 14:46
Сказал спасибо: 180
Сказали Спасибо 3,153 раз(а) в 2,040 сообщении(ях)
релаксационным генератором у которого кандюр заряжается генератором стабильного тока.
04.04.2024, 15:42
Сказал спасибо: 50
Сказали Спасибо 28 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Неоновая лампа, резистор и конденсатор.
04.04.2024, 15:43
Сказал спасибо: 180
Сообщение от Alcest
да нах это все надо. трамблер от жЫгулей
04.04.2024, 16:12
Сказал спасибо: 734
Сказали Спасибо 3,823 раз(а) в 2,717 сообщении(ях)
Signalshik2,
если вы чего нибудь понимаете в программе, то вам поможет это:
04.04.2024, 17:49
Сказал спасибо: 222
Сказали Спасибо 232 раз(а) в 152 сообщении(ях)
открываешь папку примеров протеза , \SAMPLES\Generator Scripts\Triangle Wave.DSN
изучаешь скрипт до просветления.
05.04.2024, 04:31
Сказали Спасибо 209 раз(а) в 121 сообщении(ях)
===== см. pic1. =====
05.04.2024, 09:51
Сказал спасибо: 734
Вы меня все удивили.
В Proteus вмонтирован Spice. А в любой Spice программе есть импульсный сигнал. Остается задать уровни -15 и 15, задать фронт и спад пол периода т.е. 10 мсек и период 20 мсек. Проще не бывает!
Часовой пояс GMT +4, время: 04:19.
