Сообщение от pambaru
На китайской стоит 47uH
смотрите номограммы для диапазонов токов - там даны Uin max и Iload max, номинал индуктивности. для тока 0.2-0.3А подходят 680-330uH
Сообщение от pifa
что можно сделать с этой платой?
утилизировать
в старых ДШ была топология для ТО-220 и больших типоразмеров элементов (ее надо было скопировать), в новом - для SMT (на будущее)
2596 работает на 150кгц и дроссель нужен другой, для токов 0.2-0.3А оптимальна LM2575
Сообщение от pifa
При нагрузке 210 mA греется так, что палец долго держать не могу
однозначно - неправильная трассировка или типономиналы элементов
Сообщение от akegor
Поэтому без новой платы ничего хорошего не выйдет. Увеличение сечения напайкой провода сверху малоэффективно в плане индуктивности, только сопротивление уменьшит
Сообщение от pifa
в сети 250 V (а такое на объектах бывает), то на входе DC-DC уже будет больше 40 V, что недопустимо. Но сейчас стоят стабилизаторы напряжения сети
а кто вам сказал, что там нет выбросов при переключении? если есть подозрения - RC фильтр и сапрессор на входе или менять на LM2576
HV
как альтернатива - пушпульная или обратноходовая схема питания
