Непрочитано 19.06.2021, 18:32
pifa
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 68 раз(а) в 45 сообщении(ях)
pifa на пути к лучшему
По умолчанию Выходит из строя DC-DC LM2576
В блоках питания выходит иногда из строя LM2576. В блоке 2 канала - один 5V, второй 24V. На канале 5V никогда не было выхода из строя LM2576. А вот на 24 V бывает. Схему старался делать по datasheet.
При нагрузке 210 mA греется так, что палец долго держать не могу. На м/с ставлю радиатор (алюминиевую пластину).
Вначале грешил на высокое напряжение. Если в сети 250 V (а такое на объектах бывает), то на входе DC-DC уже будет больше 40 V, что недопустимо. Но сейчас стоят стабилизаторы напряжения сети.
Блок может работать до выхода из строя год, два. А есть блоки, которые работают уже 10 лет без проблем.
Когда-то купил на Ali вот такой блок ("LM2596.png"). Подключил его. При нагрузке 300 mA вообще не греется. У меня схема та же, но разводка другая.
Вопрос, может ли от моей разводки или схемотехники так греться DC.
Применял я и LM2576 и LM2596.
ID:	163565   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	163567   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось pifa; 20.06.2021 в 14:47.
pifa вне форума
Непрочитано 19.06.2021, 19:40
pifa
Сказал спасибо: 24
По умолчанию Re: Выходит из строя DC-DC LM2576
Вот сегодня менял.
pifa вне форума
Непрочитано 19.06.2021, 20:07
ForcePoint
Сказал спасибо: 3,052
ForcePoint на пути к лучшему
Сообщение от pifa Посмотреть сообщение
Разводка минуса выходного конденсатор, конечно, - дрянь. И об остальной можно пробовать спорить.
Но с таким габаритом и индуктивностью дросселя - я-бы поставил на его насыщение. Да и вообще, по номограмме в DS (fig. 7) для 40 В входного (E*t = 185 В*мкс) и нагрузке до 300 мА у меня получается индуктивность аж в пять раз выше - 2.2 мГн.
P.S. Схему бы перезалить. Я не сразу понял, что это картинка к сообщению.
P.P.S. Хотя, с такой ндуктивностью - может быть режим с разрывом тока дросселя.
Последний раз редактировалось ForcePoint; 19.06.2021 в 21:20.
ForcePoint вне форума
Непрочитано 19.06.2021, 22:11
akegor
Аватар для akegor
Сказал спасибо: 2,569
akegor на пути к лучшему
Сравните свои ниточки с китайскими полигонами. Паразитские индуктивности в силовых цепях не помогают правильной работе схемы.
akegor вне форума
Непрочитано 20.06.2021, 15:04
pifa
Сказал спасибо: 24
Это я сразу увидел, когда вырезал эту часть из всей платы. Конечно же это ошибка. В плату несколько раз вносились изменения. И вот в последний раз так получилось. Я посмотрел предыдущие варианты. Там все дорожки толстые. Это я исправлю - брошу перемычку.
Что касается дросселя, то проблематично заменить на другой. В таких габаритах я нашел макимум 680 uH.
На китайской плате стоит 470 uH, входной конденсатор 100 uF, выходной 220 uF.
Полигоны, как советовал akegor, я конечно же поставить не смогу. Это уже если делать новую плату.
А что можно сделать с этой платой?
pifa вне форума
Непрочитано 20.06.2021, 15:47
akegor
Аватар для akegor
Полигон имеет меньшую индуктивность, чем длинный узкий проводник. Поэтому без новой платы ничего хорошего не выйдет. Увеличение сечения напайкой провода сверху малоэффективно в плане индуктивности, только сопротивление уменьшит.
akegor вне форума
Непрочитано 20.06.2021, 15:51
pambaru
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 626 раз(а) в 378 сообщении(ях)
pambaru на пути к лучшему
На китайской стоит 47uH (НЕ 470!!!).
Может Вы действительно поставили 680uH?
Тогда он просто входит в насыщение, т.к. вряд ли рассчитан на сколь-либо серьезный ток. Поставьте 47 - 100uH.
pambaru вне форума
Непрочитано 20.06.2021, 18:08
jump
jump на пути к лучшему
Сообщение от pambaru Посмотреть сообщение
смотрите номограммы для диапазонов токов - там даны Uin max и Iload max, номинал индуктивности. для тока 0.2-0.3А подходят 680-330uH
утилизировать в старых ДШ была топология для ТО-220 и больших типоразмеров элементов (ее надо было скопировать), в новом - для SMT (на будущее)
2596 работает на 150кгц и дроссель нужен другой, для токов 0.2-0.3А оптимальна LM2575
однозначно - неправильная трассировка или типономиналы элементов
Сообщение от akegor Посмотреть сообщение
а кто вам сказал, что там нет выбросов при переключении? если есть подозрения - RC фильтр и сапрессор на входе или менять на LM2576HV
как альтернатива - пушпульная или обратноходовая схема питания
jump вне форума
Непрочитано 20.06.2021, 20:53
zoog
Сказал спасибо: 908
zoog на пути к лучшему
Ой, переигрываете. Это не 1000кГц и даже не 100. Главное, чтоб в упр цепь грязь не пролезла. Ничего не будет от обычных дорожек кроме ухудшения ЭМИ. Кстати, напаяв поверх расплющенный многожильный провод уменьшим и индуктивность, она от поперечных размеров тоже зависит. Ну и прямой-возвратный пути можно скукожить так).
zoog вне форума
Непрочитано 20.06.2021, 22:15
pifa
Сказал спасибо: 24
Да, действительно. Я как-то сразу и не увидел. 47 uH у меня нет, а вот 100 uH должен быть. Но ток у меня небольшой - в диапазоне 150-250 mA.
pifa вне форума
БП FSP ATX 400 R на шим 3528 вышел из строя ART-I Источники питания и свет 48 30.03.2019 19:42
МК PIC16F876 выходит из строя feo PIC 40 17.04.2013 22:19
Выходит из строя MC34063 pifa Источники питания и свет 28 31.05.2012 13:59
вышла из строя CPX94 E9649. Аналоги? AMA3OH Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 16.01.2010 15:42
Выход из строя воздушного тена zloy2005 Производственное оборудование 33 05.07.2008 17:17
Часовой пояс GMT +4, время: 06:12.
