04.06.2015, 08:30
Сказал спасибо: 27
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Re: Плавный пуск асинхронного 3-фазного двигателя
Сообщение от GTK31
Посмотри внимательно на таблички двигателей. Узнай какой тип у каждого. Двигатели могут обладать разными механическими и пусковыми характеристиками. Поэтому кратность пускового тока может достаточно сильно отличаться. Возможно что из-за этого начальные углы регулирования должны быть разными.
Информация по движкам полная - стандартный пусковой ток (Iп/Iн ‹=10).
Сама регулировочная характеристика при фазовом регулировании тоже нелинейна во всем диапазоне и ограничено линейна только в некоторой области. Это надо иметь в виду. Ну все... Что знал - выложил.![Озадачен](images/smilies/icon_confused.gif)
Ну, тут есть идея подержать движок на некотором угле, достаточного для срыва, чтобы немного раскрутился, а потом еще добавлять... бум пробовать сегодня.
04.06.2015, 08:39
Сказал спасибо: 27
Сообщение от E_C_C
Собирал я такую штуку, правда ключи стояли во всех трех фазах, на резистивной нагрузке работала (и до сих пор работает, зимой мастерскую греет) идеально, но вот с АД возникали трудности. А именно - если производить запуск на фиксированном значении угла управления, давать двигателю раскрутиться и после уменьшать угол до полного открытия , то все происходит нормально. Если же изменять угол в процессе разгона , то в какие то моменты возрастает ток и идет сильная вибрация АД. Победить этот эффект мне не удалось, заметил только что эффект возникает на углах управления примерно в 40-30 градусов, (АД включен звездой) .Такое же явление наблюдалось если ставить вместо двигателя трехфазный трансформатор, в некотором диапазоне регулирует нормально, но ближе к полному открытию начинаються броски тока . Замечу , что крутил АД я без нагрузки, возможно нагруженный АД вел бы себя по другому, не было возможности проверить.
Вопрос: 40-30 град от какого перехода?
Надо довести. Посмотрю тему по указанной ссылке.
04.06.2015, 09:42
Сказал спасибо: 742
От точки пересечения фаз.
04.06.2015, 11:22
Сказал спасибо: 27
То есть, симистор открыт 180-(3..40) градусов?
04.06.2015, 18:18
Сказал спасибо: 27
Сейчас выложу эпюры токов А, С и А+С
По отдельности всё красиво
Вместе - полный пипец! При том синхроимпульсы четкие, никаких перебоев!
05.06.2015, 20:25
Сказал спасибо: 6,474
У Вас явно нарушена фазировка синхронизации импульсов управления одного из симисторов, А или С, между ними всегда должно быть 240 градусов по направлениям открытия симисторов к двигателю, или 120 градусов между противоположными направлениями открытия симисторов.
У Вас синхронизация управления симистора одной фазы соответствует "правому" вращению поля векторов фаз, а для другого - "левому".
Стандартная причина - вывернуто напряжение синхронизации для управления одного из симисторов (полярность противоположная) или подается неподходящее линейное (фазное) напряжение, по осциллограмме видно, как бегут навстречу друг другу импульсы управления, и только в одном месте между ними 120 градусов.
ID: 80046](https://kazus.ru/forums/attachment.php?attachmentid=80046&thumb=1&d=1433521466)
Рекомендую сначала "расставить" импульсы управления симисторов, для этого, сами симисторы отключить от фаз (чтобы исключить КЗ по общему проводу двухлучевого осциллографа), а управляющие импульсы рассматривать на двухлучевом осциллографе.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 05.06.2015 в 20:40.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо genao за это сообщение:
05.06.2015, 21:56
Сказал спасибо: 27
Проблема решена. Ваши замечания точно соответствуют тому, что мы обнаружили. Раньше бы ответили, раньше бы мы решили проблему. Тем не менее, только Вы увидели реальную картину и верно дали диагноз. Еще раз, огромное Вам уважение! Будут у Вас вопросы по другим темам - обращайтесь.
06.06.2015, 14:10
Сказал спасибо: 170
ilya_sh,
Значит, сейчас софт стартер работает как надо
Вы в начале упомянули другую ветку, где сам мотор надо было переделывать и вывести наружу из обмотки нейтраль. В чем же дело, что у Вас все получилось без таких больших компликаций ![Идея!](images/smilies/icon_idea.gif) .
Просто не нахожу сейчас эту тему, да и очень уж обширной она была, насколько помню.
06.06.2015, 17:15
Сказал спасибо: 27
Дело не только в переделке мотора, а то, что есть моторы, работающие от 380в (стандарт в россии) в треугольнике, и моторы, работающие в звезде.
Суть решения проблемы - внимательней надо быть... )))
Последний раз редактировалось ilya_sh; 06.06.2015 в 19:50.
Причина: забыл "не"
Часовой пояс GMT +4, время: 04:34.
