Непрочитано 30.06.2013, 21:41
YURALL72
Сказал спасибо: 143
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 11 сообщении(ях)
YURALL72 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Детектор перехода через ноль
Сообщение от E_C_C Посмотреть сообщение
Я собирал такие, здесь , на форуме выкладывали года три - четыре тому.
подбором резистора в базе Т1 - точность попадания в ноль
Вложение 48792
Нашел в инете схему Вашу покрупнее,скачал.Спасибо.Можно ли bc457b заменить на кт3102б?
YURALL72 вне форума
Непрочитано 30.06.2013, 21:43
jump
Сказали Спасибо 4,946 раз(а) в 2,374 сообщении(ях)
jump на пути к лучшему
YURALL72,
вот что я хотел сказать, номиналы подобрать
Миниатюры:
jump вне форума
Сказали "Спасибо" jump
YURALL72 (30.06.2013)
Непрочитано 30.06.2013, 21:47
alvadep
Сказал спасибо: 592
alvadep на пути к лучшему
Сообщение от YURALL72 Посмотреть сообщение
И когда пойдёт ниспадающий фронт на стабилитроне он начнётся на 4.7в а в сети будет 4.7 *20 =94в.И я сделал вывод что это неверное решение.Я ошибаюсь?
Не совсем так. На стабилитроне напряжение не скакнет сразу от 0 до 4.7В, а будет расти пропорционально входному напряжению. Порог срабатывания по входу МК будем считать около 1.5В. Т.е. напряжение сети будет 30В. Прерывание можно делать по спаду или по низкому уровню. Опять же на МК легко скорректировать момент включения нагрузки добавив задержку. Вариантов решения много.
alvadep вне форума
Сказали "Спасибо" alvadep
Непрочитано 30.06.2013, 21:50
E_C_C
Аватар для E_C_C
Сказал спасибо: 742
E_C_C на пути к лучшему
да, можно даже кт315.Только придется подбирать R11/
Вообще гугл выдает 100500 картинок на запрос детектор нуля, есть и много проще, и по деталям
меньше, я выбрал этот т.к все детали мог брать из распая.Не утверждаю , что схема самая лучшая, но рабочая точно.
Последний раз редактировалось E_C_C; 30.06.2013 в 21:54.
E_C_C вне форума
Сказали "Спасибо" E_C_C
Непрочитано 30.06.2013, 22:58
Ан-162
Сказал спасибо: 4,687
Сказали Спасибо 11,567 раз(а) в 3,474 сообщении(ях)
Ан-162 на пути к лучшему
Подскажите пожалуйста рабочую схему детектора перехода через ноль сетевого напряжения,с гальванической развязкой.
http://shyza.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=60
Ан-162 вне форума
Сказали "Спасибо" Ан-162
Непрочитано 01.07.2013, 05:37
artg
artg на пути к лучшему
Как вариант может ловить не ноль а максимум например положительной полуволны через ту же pc817, нагрузку включать через мок с детектором нуля, а отрицательную полуволну посчитать?
artg вне форума
Непрочитано 01.07.2013, 07:20
proba60
Аватар для proba60
Сказал спасибо: 47
Сказали Спасибо 146 раз(а) в 93 сообщении(ях)
proba60 на пути к лучшему
всё работает
Миниатюры:
..истина где то рядом..
proba60 вне форума
Сказали "Спасибо" proba60
YURALL72 (01.07.2013)
Непрочитано 01.07.2013, 07:48
E_C_C
Аватар для E_C_C
Сказал спасибо: 742
Сообщение от artg Посмотреть сообщение
Плохая идея, в реальной сети синусоида может быть сильно искажена, особенно верхняя часть, может быть несколько вершин, или плоской . А переход через ноль стабильно будет каждые полпериода.
E_C_C вне форума
Непрочитано 01.07.2013, 08:42
wlad773
Аватар для wlad773
wlad773 на пути к лучшему
В посте №6 нормальная схема, можно выбросить тр-ор, диод и кондер. Из сопротивления входящих резисторов вытекает ток в 0,3мА, чего явно недостаточно для работы оптопары. Для тока в 5мА резики должны быть 62кОм. При этом рассеиваемая мощность 1.5Вт. В последний раз я ставил 8шт. по 10кОм SMD0805, не грелись. Вместо диода можно поставить еще оптопару встречно-паралельно. Тогда и положительную и отрицательную полуволну отследишь.
wlad773 вне форума
Сказали "Спасибо" wlad773
Непрочитано 01.07.2013, 09:43
alvadep
Сказал спасибо: 592
Сообщение от wlad773 Посмотреть сообщение
Недостаточно если включать оптопару напрямую, но фишка схемы в другом. При положительной полуволне заряжается накопительная емкость, а при отрицательной (причем в самом начале) открывается транзюк и импульс разряда емкости идет через оптопару. Тока в импульсе вполне достаточно для оптопары. Получается короткий импульс практически в момент перехода через 0.
alvadep вне форума
Включение 3х фазного двигателя при переходе фазы через ноль MAX1978 Источники питания и свет 40 01.08.2007 19:03
ЗУ/БП 14.4В 20А SacreD_ Источники питания и свет 31 24.07.2007 13:01
Видео и Аудио через PIC tim18 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 22 25.04.2007 17:13
Помогите нужна схема игрового руля через USB Himmar Поиск схем. Делимся схемами 1 23.03.2007 11:25
[Решено] c АЦП через rs485 t0wer Измерительное оборудование 2 05.11.2004 11:40
Часовой пояс GMT +4, время: 12:46.
