16.03.2016, 17:39
Сказал спасибо: 112
Сказали Спасибо 134 раз(а) в 99 сообщении(ях)
Re: Каменный усилитель VS ламповый звук
Сообщение от Akkord
Заметность клиппинга на слух (при одновременном контроле по осциллографу) очень низкая
У лампачей?
Низкая. Если слушать музыку. Т.е. если использовать сигнал с высоким пик-фактором.
Если слушать синус с генератора - заметность клиппинга обычная.
16.03.2016, 17:40
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 46 раз(а) в 41 сообщении(ях)
Сообщение от Akkord
А на момент 1975 года ты мого создать что нибудь другое???
Или тогда музыки учился?
Создавали, не сомневайся.
16.03.2016, 17:41
Сказал спасибо: 14
Сообщение от Akkord
УГУ! Вижу и слышу!!!!
Невероятно! А на бис слабо?
16.03.2016, 17:41
Сказал спасибо: 112
Сообщение от Akkord
А разве такое может быть???
А как иначе?
16.03.2016, 17:43
Сказал спасибо: 149
Да, кстати, приведенная схема - не законченный образец, а идея топологии. Номиналы надо будет уточнить по месту.
Но и предлагалась она именно в виде идеи топологии для получения заданных характеристик.
16.03.2016, 17:44
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 18 сообщении(ях)
может что и напутал. Потому что лежу и отдыхаю после трудов избыточных :=)
16.03.2016, 17:47
Сказал спасибо: 302
Сказали Спасибо 409 раз(а) в 264 сообщении(ях)
Сообщение от gu50
А как иначе?
Иначе?
И бадяга на 25 страниц....
16.03.2016, 17:47
Сообщение от Old_KAA
А "0" на выходе сползать не будет?
Вроде, не вижу ОС, его поддерживающей.
Может, не ограничивать себя тремя транзисторами и сделать что-нибудь более классическое? Типа, как на пристегнутой схеме.
Есть еще идейка организовать вход по типу, как на мощнике Кумира-001, но на паре 2SK170-2SJ103, а дальше - пара комлементарныз IRF, работающих друг на друга. Т.е. - два симметричных ОИ-ОИ. Запас на ООС будет немаленький, мягко выражаясь. Жаль, крутизна у 2SK и 2SJ отличается.
Прошу пардону- не увидел что схема с ОИ. Это второй вариант по моей классификации.
Значит надо проверить первый вариант.
Но все сказал правильно :=). Только именно для этой схемы
16.03.2016, 17:48
Сказал спасибо: 302
Сообщение от scorpi_0n
"Сумлеваюсь я однако, Устин Акимыч" (с)
16.03.2016, 17:55
Сказал спасибо: 112
Сообщение от Akkord
Если "бадяга", зачем вы в ней участвовали на каждой странице?
Вот здесь "бадяга" покруче - скоро сотня страниц!
+100500 не за горами
Последний раз редактировалось gu50; 16.03.2016 в 17:57.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:51.
