09.01.2013, 12:26
#1
Сказал спасибо: 919
Подскажите решение 12V->5.0V step down
Ищется решение подобной задачи:
DC-DC Step Down конвертер с 8-20в до 5.0 и 3.3 вольт.
- Бюджетно (семейный бюджет страдать не должен)
- Популярно (можно купить в продуктовом магазине)
- ! Очень низкий ток холостого хода. Желательно ‹1mA.
- Максимальный ток 50-100mA за глаза
- Корпус не BGA, но и не ДИП.
- Частота выше сотен кГц, чтобы минимизировать габариты
Проблема вот в чем - есть модуль на 3.3В, который потребляет 30мА в активном режиме. Сейчас использую 2951 стабилизатор, который из бортового напряжения транспортного средства делает эти 3.3 вольта. Падение почти 10 вольт. Хочется снизить суммарное потребление до 10мА и ниже.
09.01.2013, 12:50
#2
Re: Подскажите решение 12V->5.0V step down
У тескаса всё есть... От тпс62110 с потреблением в рабочем режиме 20 мкА и дальше-дешевле. 54331 самое то в соике
Но тексас есть далеко не везде
09.01.2013, 12:53
#3
Сказал спасибо: 919
TPS62110 практически не доставаемый в наших краях. Я бы взял десяток на пробу, но найти не могу.
TPS54331 тоже нет нигде.
Последний раз редактировалось Easyrider83; 09.01.2013 в 12:59.
09.01.2013, 12:59
#4
А чё их пробовать, у меня в партии ГСМок они стояли...
С модулем М10 и мега48 потребление в режиме ожидания звонка 1...2 мА от 12 В
54331 чуть больше, да ещё возбуд от ГСМ лез, но модуль держал нормально, ни разу не глюканул
09.01.2013, 13:03
#5
Сказал спасибо: 919
TPS54331 идеально подходят. Только в продаже найти не могу. В общем, как обычно, уперся в доставаемость элемента. Хотя решение красивое и корпус что надо.
Нашел на ali. Но цена не впечатлила.
09.01.2013, 13:16
#6
Сказал спасибо: 592
А как на счет ACT4060. На известном аукционе цену можно найти совсем смешную. Хотя это, наверное, уж слишком и надо что-нибудь попроще.
Сказали "Спасибо" alvadep
09.01.2013, 13:39
#7
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 32 сообщении(ях)
...как то подымалась похожая тема на дружественном форуме и я предложил следующий вариант:
"Тоже озадачился выбором чипа и схемотехники для питания поделки на меге. Как известно, всё уже придумано до нас ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) , потому провёл изучение более менее современных автомобильных контроллеров и выяснилось, что чаще встречается источник на LM2675. Долго не думая, элементарно выпилил такой источник из платы какого то автомобильного контроллера и немного поэксперементировал. Без нагрузки пила около 3mV, с нагрузкой 0,5А пила около 25mV. Измерял без дополнительных дроселей/кондёров. В моей поделке пила получилась 10mV, что вполне считаю приличным результатом. Индуктивность в преобразователе 68мкГ, выходная емкость 100мкф."
09.01.2013, 13:52
#8
Сказал спасибо: 919
Похоже, что ACT4060 - то, что надо. Поработаю пока над этим вопросом. Пока только один недостаток - очень низкая частота.
Нашел индукторы 0603 на 15мкГн под них. Интересно, как они в таких корпусах умещаются?
Последний раз редактировалось Easyrider83; 09.01.2013 в 13:55.
09.01.2013, 14:36
#9
Сказал спасибо: 553
Сказали Спасибо 314 раз(а) в 142 сообщении(ях)
удалил комент - фигню спорол
Последний раз редактировалось rubel; 09.01.2013 в 14:40.
09.01.2013, 15:07
#10
У 0603 на 10 мк ток насыщения 10 мА
Часовой пояс GMT +4, время: 08:07.
