15.05.2014, 07:47
Управление шаговым двигателем
помогите с написанием программы для вращения шаговым двигателем по часовой или против часовой стрелки и с выбором крутящего момента хаотично тоесть крутит в лево или право сам по программе выбора оборотов
15.05.2014, 09:43
Re: Управление шаговым двигателем
Когда препод ждет программу?
Сказали "Спасибо" Easyrider83
15.05.2014, 10:13
Сказал спасибо: 115
Сказали Спасибо 813 раз(а) в 590 сообщении(ях)
Читаем даташит на L6208N (если, конечно, мотор не жрет слишком дофига). В минимальном исполнении (если обмотки мотора имеют хорошее сопротивление) даже ШИМ не понадобится.
А вот чтобы крутящий момент регулировать, придется изменять ток через обмотки. Тут таки понадобится ШИМ на L6208N, который будет ограничивать ток по значению опорного напряжения, генерируемого ЦАПом микроконтроллера (пойдет и просто ШИМ с простым RC-фильтром).
А управление простое: CLK - шаги (ЕМНИП, 4 импульса CLK на 1 шаг), DIR - направление вращения, EN - включение питания на обмотках движка.
В общем, для управления сгодится любой элементарный МК, у которого есть 3 ноги цифровые + 1 нога с ЦАП или ШИМ.
15.05.2014, 12:00
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 22 сообщении(ях)
Сообщение от fazacom
Вы точно выразились? Преподаватель именно это имел в виду?
Формулировка тянет на кандидатскую диссертацию.
15.05.2014, 13:24
Сказал спасибо: 115
Сообщение от Impartial
Чего там такого сложного-то? Полно готовых схем, в которых есть даже плавное снижение крутящего момента после старта (т.е. сначала на движок подается большой ток, чтобы преодолеть инерцию покоя или отодвинуть фиксатор, а потом ток снижается до уровня, необходимого для равномерного движения).
15.05.2014, 22:49
Вы путаете управление током удержания и управление моментом.
Это не сервопривод.
16.05.2014, 01:37
Сказал спасибо: 115
Я не про ток удержания, а про рабочий ток. Скажем, если некоему двигателю втюхать NА, он разовьет свой максимальный момент вращения в Х Ньютон·метров, а если уменьшить рабочий ток до MА, то и момент упадет до У Ньютон·метров. Ну, а при еще большем снижении получим 0.
Или таки действительно что-то не так понял. Но как раз не так давно я пытался, спекулируя рабочим током и снижая до предела напряжение, реализовать наибольший крутящий момент из возможного при наименьшем тепловыделении (такая уж беда с вакуумными движками для криостатов: почему-то их обмотки делают крайне низкоомными, из-за чего эти собаки жрут бешеные мощности — это ж не напасешься азота такую дуру охлаждать в номинальном режиме работы).
16.05.2014, 09:34
У ШД есть только один ток. Вы в каком-то своем мире живете, eddy.
16.05.2014, 10:19
Сказал спасибо: 1,105
Смешались люди с шарообразными конями...
Выдать требуемый момент в любом положении ротора при нулевой скорости - это да, диссер.
Выдать момент при номинальной скорости вращения - это рутина.
Сообщение от eddy
может, индуктивность снижают? А мощность вы сами задаёте, ток-то определяется драйвером, что значит - жрут? Не кормите.
16.05.2014, 18:27
Сказал спасибо: 115
Сообщение от Easyrider83
В диапазоне от А до Б. Если подать маленький (А) будет маленький крутящий момент; если подать большой ток (Б) будет предельный крутящий момент, а выше - сгореть вероятность немала.
А ток покоя - это когда движок не вращается. Понятно, что он должен быть маленьким.
Вот вам и два тока: ток рабочий и ток удержания. При рабочем токе ШИМ имеет высокую скважность, а удержание обеспечивается низкой скважностью.
Сообщение от makakus
Если в общих чертах? Ну, да - расчеты непростые, но таки не диссер. В лучшем случае дипломная работа.
И индуктивность тоже. И сопротивление обмотки - 0.2-3 Ом по постоянному току. А обычно у ШД где-то так 20..50 Ом по постоянке сопротивление.
Не кормите.
Если не кормить, то и работать не будет. Судя по экспериментам, меньше 6Вт эта зараза не хочет (около 8В напряжения, около 0.8А ток) — крайне резво падает крутящий момент. А номинально там 42В и 1.2А - вот такая вот печка для криостатов...
Последний раз редактировалось eddy; 16.05.2014 в 18:30.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:13.
