Всплыла как всегда комплексная градиозная задача, но эта малая часть всего проекта.
Речь идёт не об игрушках и хотелках. Почему и зачем не отвечаю.
Надо только "как" и какими средствами.
Итак: 10 инфракрасных лазеров синхронизация по времени Например TRC101/102 и им подобные
10-50 раз в секунду выдается разрешение на работу лазера, но в работу он включиться ,если будет нажата кнопка.
Лучи от лазеров попадает на экран 3*5 метров.
Далее дальномер на теодолите совмещён с высокоскоростной камерой 500кадров в сек.
Легко и непринуждённо снимаем углы и точку куда направлена видеокамера и отправляем в компьютер.
Полусерийно такие с дальномером теодолиты выпускал, естественно без сертификата.
Базу расширю под камеру.
Видеокамера машинного зрения Baumer VLG-03, монохромная, матрица CMOSIS CMV300, 1/3″ CMOS, 640 x 480, 373 к/с, (1110713
Но вот как обрабатывать изображение - полное белое пятно. Все мои знакомые произносят
загадочные звуки.
Подбирая чувствительность и фильтры оставляем одну точку от лазера в данный момент.
Засветку убираем.
Это предложение не прикол, потому как это всё сделать нужна команда.
Главный вопрос что делать с изображением. Кадры передаются по USB 3.0
Выходные данные X,Y c точностью 5 мм
Возможно ли это и на каких условиях.
Заказчику желателен модуль, интерфейс и структура обмена пока не определена.
Или бросить и не мучаться?
Но надежда шепнула - попробуй.
