Измерительное оборудование Осциллографы, мультиметры, анализаторы и другая измерительная техника необходимая каждому разработчику.
Непрочитано 14.06.2015, 16:18
Sergey_57
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 204 раз(а) в 112 сообщении(ях)
Sergey_57 на пути к лучшему
По умолчанию Измерение координат на плоскости
Всплыла как всегда комплексная градиозная задача, но эта малая часть всего проекта.
Речь идёт не об игрушках и хотелках. Почему и зачем не отвечаю.
Надо только "как" и какими средствами.
Итак: 10 инфракрасных лазеров синхронизация по времени Например TRC101/102 и им подобные
10-50 раз в секунду выдается разрешение на работу лазера, но в работу он включиться ,если будет нажата кнопка.
Лучи от лазеров попадает на экран 3*5 метров.
Далее дальномер на теодолите совмещён с высокоскоростной камерой 500кадров в сек.
Легко и непринуждённо снимаем углы и точку куда направлена видеокамера и отправляем в компьютер.
Полусерийно такие с дальномером теодолиты выпускал, естественно без сертификата.
Базу расширю под камеру.
Видеокамера машинного зрения Baumer VLG-03, монохромная, матрица CMOSIS CMV300, 1/3″ CMOS, 640 x 480, 373 к/с, (1110713
Но вот как обрабатывать изображение - полное белое пятно. Все мои знакомые произносят
загадочные звуки.
Подбирая чувствительность и фильтры оставляем одну точку от лазера в данный момент.
Засветку убираем.
Это предложение не прикол, потому как это всё сделать нужна команда.
Главный вопрос что делать с изображением. Кадры передаются по USB 3.0
Выходные данные X,Y c точностью 5 мм
Возможно ли это и на каких условиях.
Заказчику желателен модуль, интерфейс и структура обмена пока не определена.
Или бросить и не мучаться?
Но надежда шепнула - попробуй.
Sergey_57 вне форума
Непрочитано 14.06.2015, 16:47
индюк
Сказал спасибо: 189
индюк на пути к лучшему
По умолчанию Re: Измерение координат на плокости.
я не очень то понял но идея у меня такая - лазер дает пятно на кадре. или несколько пятен - я не понял что у вас там за система.
не вижу сложности измерять расположение пятна по вертикали и горизонтали. тем более если камера чб а лазер ик - чб камеры ик видят в десятки раз лучше чем видимый. пятно будет ярким. а уж с фильтрами то и подавно
картинка - это пиксели - всего то надо определить пиксель с максимальным уровнем засветки
а можно мигать лазером с частотой/х кадров - тогда любые другие пятна отсеятся
такое на ракетах применяли раньше у нас
индюк вне форума
Непрочитано 14.06.2015, 16:51
индюк
Сказал спасибо: 189
есть абсолютно иной метод определения расстояния от камеры до точки - гораздо более простой - по типу лазерной указки. точность какая вам надо а выход информации на ком порт.
я с другом так делал на основе указки из китая за 50 баксов - там прям с проца данные валятся
индюк вне форума
Непрочитано 14.06.2015, 16:53
индюк
Сказал спасибо: 189
есть еще метод сетки
на обьект проецируется сетка и камера ее смолтрит. а комп измеряет искривления сетки.
так например в медицине искривления костей исследуют
индюк вне форума
Непрочитано 14.06.2015, 17:17
Yurkin2014
Сказал спасибо: 7
Yurkin2014 на пути к лучшему
Сообщение от Sergey_57 Посмотреть сообщение
Baumer VLG-03
Если USB интерфейс, то должна быть буква U в названии, типа VLU-03.
Должно быть всё просто. Этот Baumer даёт библиотеку API функций для различных языков программирования. С помощью этой библиотеки за один клик мыши получаете кадр в буфере своей программы. Потом по этому буферу проходите и определяете ячейки с максимальной засветкой. По найденым координатам, фокусному расстоянию объектива и расстоянию от камеры до экрана, по простой геометрии рассчитываете координаты X,Y пятен на экране.
Проблема с точностью. Если весь экран 5мх3м уложить в кадр 640х480, то не получится точность 5мм. Размер пикселя, спроецированный на экран будет больше раза в два.
Yurkin2014 вне форума
Непрочитано 14.06.2015, 17:23
индюк
Сказал спасибо: 189
по фокусу ничо ты не определишь. он плюс минус километр
надо 3-4 пятна исходящие из точки. между ними определяешь расстояние. угол исхода задаешь когда проектируешь установку. далее геометрия за 5 класс
индюк вне форума
Непрочитано 14.06.2015, 17:27
индюк
Сказал спасибо: 189
Сообщение от Yurkin2014 Посмотреть сообщение
да
щас ip камера для видеонаблюдения с разрешением 2048x1536 стоит 25 тыщ рэ. думаю для профессионалов это копейки
есть режим когда она выдает прям картинки жпег
ну правда всего 60 кадров
это первое что на ум приходит
Последний раз редактировалось индюк; 14.06.2015 в 17:33.
индюк вне форума
Непрочитано 14.06.2015, 17:52
Yurkin2014
Сказал спасибо: 7
Вы бы с этим первым не спешили бы. Прочитайте задание еще раз. Задача определения расстояния до экрана не стоит.
Непрочитано 14.06.2015, 19:30
индюк
Сказал спасибо: 189
а у него явно не описано вообще какое именно расстояние ему надо
его пост состоит из размытого описания сути прибора и вопрос в нем так же размазан по всему телу поста
как находить пятна мы описали - номер пиксела ищем.
индюк вне форума
Непрочитано 14.06.2015, 20:24
Sergey_57
Сказал спасибо: 31
Уважаемый индюк, Yurkin2014!
Прочитал ваши сообщения от сердца отлегло.
По жизни занимаюсь PIC, ПЛК , панели оператора, свой станок ЧПУ
(фрезерный) ,программы на них, токарный, схемы, разводка.
Обработка изображений- моё белое пятно.
Baumer VLG-03 стоит за 100т.р.
Именно нужна высоко скоростная 500 кадров/сек.
Чтобы обслужить 10 абонентов.
Сейчас речь идёт о прототипе. Основной момент цена видеокамеры.
Тут выбрал одну - 38 тысяч евро. Я только икнул, когда суперменеджер огласил цену.
Таких устройств нужна будет серия.
Теодолит с углами нужен для того - экраны разные, дальность до углов
разная. А дальность я могу определть до 1мм без видеокамеры.
Угол с точностью 360/4096 град. = 0,087..... град. AS5046
Встреча с закзчиком после 26 июня. Но как вы понимаете это дело не одиночек. Обещать вот сейчас не хочу. У самого неоднократно всё рушилось по причине непорядочности заказчик. Десятки людей побеспокоишь. Потом таскаешь им коньяк на раны души.
Измерение тока в стабилизаторе SAVR-3000VA Sanyo Источники питания и свет 13 29.10.2014 03:54
Измерение напряжения и силы тока (true rms) Sounds187 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 23.08.2011 08:12
Измерение постоянного напряжения 0- 1600 вольт. fas_tool Измерительное оборудование 0 05.06.2010 08:23
Измерение тока до 10 микроампер Andrewg Измерительное оборудование 37 22.08.2007 16:24
Часовой пояс GMT +4, время: 11:53.
