22.02.2016, 01:12
Сказал спасибо: 908
Коэффициент трансформации.
Я тоже думал, что это отношение количества витков обмоток, ан нет. Как мне объяснили в одной более чем полуподвальной конторе, где я работал пару лет назад, это разница между числом витков на вольт в пробной обмотке (50 витков) и в окончательной (250..300 витков, сетевая). А мотали они торы на каком-то мусоре, кое-как отожжённом, все разного размера и к-вом витков первички - на каждый наматывали 50, меряли, разматывали, считали, умножали на сабж, мотали нормальным проводом, меряли, доматывали при надобности.. даже трудно поверить сначала было. Ага, сказал я с умным видом, это же _локальное насыщение_ из-за однобоко намотанной пробы! а мотайте-ка равномерно - фиг тебе, без раницы, мотали и так и так (я потом убедился). "Коэффициент трансформации" для разных сортов трэша был кажись в пределах 1,15..1,3.
Единственное, что мне приходит в голову - так это что 50 витков занимали 1/3 окружности тора и даже при равномерной намотке это давало какую-то неравномерность магнитного поля... по моим умозрительнвм прикидкам - незначительную, но ведь как это рассчитаешь?..
Выходит, важна никакая не равномерность намотки, а полнота заполнения окружности - ибо "коэффициент трансформации" не менялся при намотке на полные 360, на 450 и на 540 градусов (то есть полный оборот, 1,25 и 1,5 оборота).
Кто мотал трансформаторы на нормальном железе - такой эффект бывает? Что число витков на вольт зависит от входного напряжения.
22.02.2016, 09:38
Сказал спасибо: 61
Re: Коэффициент трансформации.
Сообщение от zoog
Они ошибались (прикалывались ) или местный сленг.
Сообщение от zoog
Свежо питание но ... . Пост от 15.02.2016:
Сообщение от zoog
Сообщение от avp94
А что понимаете под локальным насыщением?
Это то, чего следует опасаться при неидеально равномерной намотке на кольцо - по крайней мере, услышал о сабже в таком виде.
Сообщение от zoog
А какая разница в витках в этих не полных оборотах ?
Коэф. трансформации это отношение одной величины к другой .
22.02.2016, 10:01
Сказал спасибо: 908
Сообщение от avp94
Сообщение от zoog
(я потом убедился)
В т.ч. и в существовании "коэффициента трансформации" - сабж буду писать в кавычках для отличия от тривиального Кт.
Сообщение от avp94
В смысле - тех, что после 1го? Навскидку 250, 300 и 350 витков для 1, 1,25 и 1,5 оборотов. Плотность укладки неизменная.
22.02.2016, 10:03
Сказал спасибо: 908
Сообщение от avp94
В данном случае ((Витков/В)@240В)/((Витков/В)@50В)
22.02.2016, 10:15
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от zoog
Этот "коэффициент трансформации", а точнее - поправочный коэффициент, зависит от того, какой ток был на пробной обмотке, и какой ток нужно получить на хх на рабочей.
Объясняю на пальцах: если на пробной получили 50в 2А, то на рабочей на 250в получим 0,4А. Кроме того, при этом нужно учитывать падение напряжения на R каждой обмотки. На пробной относительное падение наверняка намного больше.
Сообщение от zoog
На торе (беззазорном сердечнике) практически, не важны оба эти фактора.
Потому что влияют лишь на поле рассеяния, которое у тора и так небольшое.
При идеально равномерной намотке и обратном витке - оно будет равно нулю.
А бредОвая терминология, которую Вам там навЕшали - это просто "шаблон практической работы" для человека с улицы.
Последний раз редактировалось Ан-162; 22.02.2016 в 10:18.
22.02.2016, 10:24
Сказал спасибо: 908
Сообщение от Ан-162
Так я же шучу, неужели непонятно?
22.02.2016, 10:25
Сказал спасибо: 61
Сообщение от zoog
В смысле
это сколько в витках ?
Сообщение от zoog
Пишите общепринятый, а не личный сленг.
И да, величина виток на вольт может отличаться для разных соотношений входного и выходного напряжения.
22.02.2016, 10:25
Сказал спасибо: 908
Сообщение от Ан-162
Каким образом заход в насыщение зависит от (реактивной?) мощности?
22.02.2016, 10:28
Сказал спасибо: 908
Сообщение от avp94
Поясните, плз. В тестах никакого выходного напряжения не было - смотрели лишь на порог вхождения в насыщение по току первички.
22.02.2016, 10:29
Сказал спасибо: 1,398
Сказали Спасибо 2,219 раз(а) в 576 сообщении(ях)
Часовой пояс GMT +4, время: 03:52.
