26.02.2016, 15:44
Сказал спасибо: 6
Бп небольшой мощности из дежурки АТХ
Есть БП GoldenPower. Дежурка сделана по схеме в приложении. Понадобился БП 12В 1А. Посмотрев, что дежурка по 5 В держит 2А, а некоторые БП и 3А, решил сделать на ее основе себе БП. Изменил делитель в обвязке TL431. Получил на выходе 12.3В меня устроило, но при нагрузке в 1А греется полевик. Рядом такой же БП, но еще на 5 В, нагружал его резистором 3 Ом. Ток 1.6А, но транзистор холодный. В чем может быть косяк? Кроме силового транзистора ничего больше не греется, резистор низкоомный на землю у него еще теплый.
26.02.2016, 16:10
Сказал спасибо: 6,506
Сказали Спасибо 4,163 раз(а) в 2,205 сообщении(ях)
Re: Бп не большой мощности из дежурки АТХ
Сообщение от Winlin
Кроме этого надо бы и вторичку домотать. А так транзистору приходиться увеличивать ток накачки выше необходимого, чтобы на вторичке во время обратного хода достичь повышенного напряжения на нагрузке 1А. Посмотрите трансформатор Т3, может свободный конец вторички и имеет нужные добавочные витки, туда пересадить диод D7.
Геннадий
26.02.2016, 16:52
Сказал спасибо: 6
Верхний отвод Т3 идет на трансформатор раскачки, и провод там тоньше, судя по форумам. Попробую домотать обмотку. А сколько можно добавлять витками, а сколько ТЛ-кой (в каких пределах безболезненно можно ТЛ-кой рулить)? На будущее чтобы знать.
26.02.2016, 18:53
Сказал спасибо: 5,554
Re: Бп небольшой мощности из дежурки АТХ
Тл-ке пох какое напряжение вы будете отслеживать. Совсем-совсем. Она дает на своем выходе уровни после сравнения со входным с внутренним источником 2,5 Вольт.
А вот силовому транзистору всяко бывает. может и волшебного дыма пустить.
ЗЫ: В пределах 20-30 % , думается, можно еще маневрировать. А больше - гложут сомнения.
Все зависит сколько резерва вложил разработчик и сколько еще оставил китаец, который подбирал комплектующие.
Последний раз редактировалось true71; 26.02.2016 в 18:56.
26.02.2016, 20:00
Сказал спасибо: 105
дак в трансе есть же вторая обмотка 15-18 вольтовая
26.02.2016, 20:04
Сказал спасибо: 908
Это что - весь БП в мусор, дежурке новую жизнь? Посмотрите на провод между 2мя верхними выводами - если больше, чем 0,3мм, то ещё пойдёт.
26.02.2016, 21:08
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от Winlin
Увеличив отраженное напряжение почти в 2,5 раза, Вы оставили полевик вообще без запаса по напряжению, и всплески напряжения при запирании уже "бьют его по башке".
Нужно увеличить число витков вторички как минимум вдвое, а 20% добавить уже на ТЛ-ке.
Иначе попав под сетевое 235-245 вольт он может и взорваться.
26.02.2016, 22:04
Сказал спасибо: 149
Сообщение от eleg77
- с верхнего конца Т3 получают +12 В для питания микросхемы (494, например).
26.02.2016, 22:04
Сказал спасибо: 30
Сообщение от Ан-162
Взорвётся он скорее при 180...
26.02.2016, 22:59
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Запитать блок через трансформатор ~220/220v - для безопасности.
При увеличении напряжения свыше 5 вольт посмотреть осциллографом скважность и форму сигнала на выходе и на затворе .
Увидете причину нагрева - транзистор плохо открывается (защита срабатывает?), фронт на выходе пологий, скважность на пределе и идёт срыв генерации и т.д. и т.п.
Если конечно кто-то уже через это прошёл - может и посоветует.
А так смотреть надо.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:57.
