Сообщение от Just_CBR
Нет , насос не запускаеться , чип ключ не опредиляет . До этого выбивал 4 ошибки ( лампочка F1 ) коды ошибок 1 , 7, 8,9.
Надо проверить жив ли проц: пощупать что чихает на затворах, драйверах транзисторов.
Если драйверов нет, то скорее всего транзисторы с логическим управлением.....при своей смерти тащат не драйвер а сам проц.
Полезно также вызвонить дорожки на плате, часто они срабатывают не хуже предохранителей.... и не всегда видно их, особенно когда идет во внутренних слоях.
Если просто транзисторы загнулись, то управление катушками ставить на напряжение не менее 800В 15-20А лучше всего igbt без встроенных диодов, на остальные (насос, и подобные нагрузки)обычные полевики 100В 10-20А....
Если опыта нет, может проще поискать блок на разборках...... думаю быстрые мотоциклы часто попадают в разные истории....
