02.04.2016, 13:37
Сказал спасибо: 35
Какой ток и напр. на вых. пистолета паяльника?
Посетила мысль сделать "выявлятель коротышей" по питанию. Лаб. БП на 5А не всегда справляется с данной задачей тока явно не хватает да и жалко на максимуме его возможностей использовать. Нужен "дубовый" источник с низким напр. но большим током в котором нечему ломаться. В качестве такового привлек внимание пистолет паяльник. Пистолетом таким не обладаю, посему замерить нет возможности. Кто знает какие у него вых. параметры?
Последний раз редактировалось Allexsuss; 02.04.2016 в 15:33.
02.04.2016, 14:38
Сказал спасибо: 2,569
Re: Какой ток и напр. на вых. пистолета паяльника?
Сообщение от Allexsuss
Посетила мысль...
Вчера эта мысль была больше в тему.
Самое простое - два конца из розетки. Будет выбивать автомат, пока не выгорит место коротыша. Зато хорошо увидите. Главное - терпение на Вашем тернистом пути.
И берегите глаза. Да, еще хату застрахуйте.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо akegor за это сообщение:
02.04.2016, 14:46
Сказал спасибо: 35
Сообщение от akegor
Спасибо! Надеюсь Вы даете советы лично проверенные на практике? А не как некоторые, лишь бы по---деть?
02.04.2016, 14:55
Сказал спасибо: 3,052
Сообщение от akegor
Ну почему?
Сам так делал. Источник тока на паре транзисторов (~ 500 мА) зашунтированный мощным стабилитроном (5.1 В). Ток - в цепь питания прибора. Через 1..2 минуты палёные ИМС в корпусах TSSOP определялись прикладыванием пальца.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
02.04.2016, 14:59
Сказал спасибо: 35
Сообщение от ForcePoint
Ну почему?
Чаще фиговничают керамические кондеры по пит. Уходят в кз. Я брызгаю WD40 на плату и подаю 1в 5а вд-ха в месте нагрева начинает испаряться (образуется дымок). Но не всегда хватает 5а лабораторного БП. Да и как писал уже жалко его для таких целей.
02.04.2016, 15:22
А то? И не одним поколением! История этого способа отсчитывается от момента начала использования электричества в лабораторных условиях.
02.04.2016, 15:30
Сказал спасибо: 35
Нашел интересную статью на эту тему.
Дешево и сердито.
http://acule.ru/impulsnyj-payalnik-i...nevnogo-sveta/
02.04.2016, 15:58
Нашел...
Вы несколько опередили меня. Хотел сказать о подобном.
Хорошо, что нашли вариант.
Есть еще вариант, 50 Гц. Польские, китайские паяльники имеют на выходе напряжение больше, чем советские. Даже с диодами должно хватить. У советских маловато - 1..1.5 В переменки.
02.04.2016, 16:10
Сказал спасибо: 35
Сообщение от akegor
Да для выпрямления нужно с небольшим запасом делать.
02.04.2016, 17:43
Сказал спасибо: 548
Сказали Спасибо 1,840 раз(а) в 830 сообщении(ях)
В 90-х во время бума на ZX-Spectrum я много их спаял (в основном Зоновский вариант), а так-же контроллеры дисководов и платы звуковых процессоров. Были случаи коротышей на платах, которые при осмотре не было видно. Так я набрал батарею конденсаторов К50-18 100.000 мкФ (благо на складе были не востребованные, так как вместо 10.000мкФх100В прислали коробку 100.000мкФх10В).
К блоку питания подключал батарею конденсаторов, на блоке питания выставлял напряжение 1-3 вольт (смотря в каких цепях кз) и достаточно толстыми проводами кратковременно касался проводников, между которыми обнаруживал КЗ.
От огромного тока заряженных конденсаторов перемычка КЗ просто выгорала. Где выгорала - обычно было видно и это место я по возможности очищал. Несколько раз было такое что КЗ было внутри стеклотекстолита между слоями деталей и паек (хорошо что был только 2-х сторонний стеклотекстолит). Видимо это был заводской брак изготовителя двухстороннего стеклотекстолита.
Такие выявленые места я засверливал, а пересверленные проводники соединял перемычкой так как остатки обгоревшего металла КЗ в/на текстолите могли вызвать сбои в работе схемы.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:22.
