04.04.2016, 23:49
Сказал спасибо: 114
Сказали Спасибо 427 раз(а) в 162 сообщении(ях)
Re: Что я могу сломать?
Есть такая книга, Ю.А. Виноградов, Электронная охрана (элементы и узлы охранных систем). 1996 г. Там подобные поделки описаны на стр. 55-58, под названием "узел пережигаемой и узел переплавляемой тяги (УПТ))".
05.04.2016, 03:15
Сказал спасибо: 6
biver1, Шикарно ) Теперь я не чувствую себя колхозником. Полезное чтиво от человека, изучившего проблему. Благодарствую!
06.04.2016, 16:19
Сказал спасибо: 5,548
Нихромовая спираль продается в хозмагах как спираль для электроплиток.
Хотя, я даже представить не могу, что люди до сих пор пользуются подобными электроплитками...
06.04.2016, 22:10
Сказал спасибо: 30
Сообщение от r6xrc
Эти мысли были, вплоть до того, чтобы приделать ножичек, который разрежет верёвочку) Достал я моторчики из CD, но они все слабенькие. Я вообще не уверен, что они могут что-то откуда-то выдернуть. Да и проблема возникает, придётся сооружать конструкцию со множеством элементов
Для увеличения мощности на валу используется редуктор, который в CD-Rom-е кстати есть - на выдвижение лотка.
Верёвочку можно перепилить таким как на картинке диском.
Нечто подобное можно изготовить самостоятельно из наждачной бумаги винта и шайб с гайками.
Совершенно без "огневой подготовки".
Сказали "Спасибо" omercury
07.04.2016, 06:53
Сказал спасибо: 655
Сказали Спасибо 764 раз(а) в 356 сообщении(ях)
Сообщение от r6xrc
Судьба! Я так и делал ) Ничего с ним не случилось)
Эти мысли были, вплоть до того, чтобы приделать ножичек, который разрежет верёвочку) Достал я моторчики из CD, но они все слабенькие. Я вообще не уверен, что они могут что-то откуда-то выдернуть. Да и проблема возникает, придётся сооружать конструкцию со множеством элементов, которые надо будет изготавливать, ну или надо покупать детский конструктор, типа советского из детства.
Идеи с магнитами и электромагнитами выглядят просто, для вас просто. А мне ещё расчитать надо, какой магнит, какой электромагнит, потом их ещё найти надо!
Если вам надо сделать одноразовую пакость кому-то, воспользуйтесь механическим способом, типа рычагов, шарниров (мышеловка-хороший пример), а если надо долгоиграющую установку, батарейки нежелательны. Сядут и поменять не на что будет. Лучше АКБ от УПС на 12 вольт или сеть. Провод высокоомный есть. Манганин, нихром, фехраль. Остался со старых наборов проводов. Диаметр 0.15 мм или около. В катушке метров 100. Могу поделиться.
Но при использовании напряжения 12 в и выше, нагреется до красна все,даже медь.
Ну и в хозмагах продается иногда спираль от электроплитки. Или купите маленький кипятильник и распотрошите. Еще продаются "кварцевые" лампы Космос. Хотя вольфрам хрупкий. В рыболовных магазинах продаются поводки для спинингов из витого вольфрама. Очень крепкие, стоят копейки. Самое то.
07.04.2016, 07:38
Сказал спасибо: 6
Мне на много не надо, раз на 10 максимум, плюс тесты.
Возможен как электрический так и механический метод
omercury, Спасибо за мысль! Очень хороший метод, я его пожалуй рассмотрю, эффективно и малозатратно по энергии. Сидюк то я разобрал, можно выковырять там кучу всяких механизмов, но чем меньше элементов, тем меньше вероятность поломки. Маленький резачок хорошо подойдёт.
trinex, приятно удивлён предложением пересылки необходимых материалов. Но всё-таки, не стоит так сильно заморачиваться ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Вы мне так много наводок дали, что просить пересылку чего-либо будет уже наглостью ![Мистер Грин](images/smilies/icon_smilegreen.gif) Тем более, что в той же самой кухонной мочалке куча стальной ленты. Отлично греется от пары батареек.
07.04.2016, 08:24
Сказал спасибо: 192
Сказали Спасибо 156 раз(а) в 99 сообщении(ях)
Вот такая система рычагов сработает даже от "мышка бежала, хвостиком махнула". А удержать сможет хоть тонну.
А пережигать я бы по-любому не стал. Нестабильно.
И уж тем более перепиливать.
Если хочется экзотических способов - тогда петардой взрывать.
Последний раз редактировалось krug_vv; 07.04.2016 в 09:54.
14.04.2016, 12:03
Сказал спасибо: 6
Сообщение от ВовВовыч
К сведению ТС.
Одноразовая электронная сигарета легко спасёт гиганта мысли и отца русской демократии))
Там уже и батарея,и спираль в комплекте присутствует!
Что ж Вы наделали
Сообщение от r6xrc
Как раз сейчас передо мной лежит одноразовый Pons и ещё где-то валяются два аккума для Ego-T
А теперь передо мной лежит
1) убердевайс Eleaf iStick TC100W
2) KangerTech Top Tank Mini
3) довеском дали варивольт Spinner с атомайзером и 4)Ego`Шный комплект
5) два аккума Samsung 25R, аккум AWT на 40А
6) зарядник на 2 аккума 18650
7) 10 пузырьков с жидкостями
8 ) три вида проволоки
9) 7 пластинок японской ваты.
10) Докупил ПГ и ВГ для самозамеса.
Впервые попробовал дрипку! Дрипка это офигеть, второе офигеть после перехода с Его-Т на iStcik.
Что ж вы наделали
Последний раз редактировалось r6xrc; 14.04.2016 в 12:07.
14.04.2016, 19:35
Сказал спасибо: 30
Сообщение от r6xrc
А может ну ее нафиг - эту елехтронику?
(главное - на "Герыч" не подсесть)
14.04.2016, 19:41
Сказал спасибо: 6
Дремучий Вы человек, коль незнакомые слова вызывают у вас ассоциации с наркотиками )
Часовой пояс GMT +4, время: 08:23.
