Сообщение от Maladezz
Ar-Gen-Tum, Увжаемый! Не поделитесь схемкой ЭС? У меня возникла такая же задача - проверить у себя изделие, прежде, чем вести в СЦ.
Схема-то простая - на входе конденсатор 1 мкФ (пропиленовый) +
последовательная индуктивность 50 мкГн (воздушная на каркасе большого диаметра,
рекомендуется 130 мм) + на выходе емкость 1 мкФ и последовательно с ней
резистор 50 Ом, с которого и снимается сигнал.
На самом деле ЭС более сложен, корпус его должен быть из стали.
То, что я мерял было не правильно. Правильно мерять между фазой "L"
и "землей" (корпусом ЭС) и между "0" "N" и корпусом.
Я эту гиблую затею бросил.
Кроме правильного ЭС надо еще правильный "радиоприемник" для измерения
ЭМС .
