Непрочитано 23.01.2009, 16:46
barglamot
barglamot на пути к лучшему
По умолчанию Проконсультируйте по переходному процессу пожалуйста.
Схема - как на картинке.
Ключ на замыкание.
Помогите найти в общем виде выражение переходного процесса. Я знаю что можно решить без использования какого либо из методов - классического или операторного. Можно просто рассчитать тау и А, напряжение в установившемя режиме, и просто подставить. Помогите с методикой =)
-- Прилагается рисунок: --
barglamot вне форума
Непрочитано 29.01.2009, 14:36
avyakovlev
avyakovlev на пути к лучшему
По умолчанию
Хорошо бы указать в какой точке Вас интересует переходный процесс. В данной схеме характер процесса везде будет иметь одинаковые временные параметры, но уровни сигнала в различных точках будут разные. Если ограничиться переходным процессом напряжения на емкости то можно рассуждать примерно так:
Установившееся значение напряжения на емкости при разомкнутом ключе:
U1=J*(R3+R4);
Установившееся значение напряжения на емкости при замкнутом ключе:
U2=J*(R3);
Постоянная времени RC цепи после замыкания ключа:
tau=C*(R2+R3);
Переходный процесс напряжения на емкости:
Uc=U1+(U2-U1)*exp(-t/tau).
avyakovlev вне форума
помогите пожалуйста belii75 Поиск схем. Делимся схемами 3 13.02.2009 23:08
Проконсультируйте по компъютерному блоку питания tim1960 Источники питания и свет 56 19.01.2009 10:57
Согласующий трансформатор на 27 МГц molod Автоматика и аппаратура связи 1 19.03.2008 22:13
Проконсультируйте по драйверу IR2104 для MOSFET Zemlyanov Делимся опытом 4 20.10.2007 19:45
Зацените, пожалуйста. maxupp Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 6 10.09.2007 19:21
Часовой пояс GMT +4, время: 09:08.
