05.08.2016, 22:46
#81
Сказал спасибо: 2,980
Сказали Спасибо 3,160 раз(а) в 2,145 сообщении(ях)
Re: Тёплая аналоговая схемотехника.
Сообщение от ForcePoint
Вечером дам ссылку ещё на одну статейку с таким включением транзисторов в мощном ШПУ КВ диапазона.
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/R/%27%27Radio%27%27/%27%27Radio%27%27,1972,N11.%5Bdjv-fax%5D.zip - Радио, № 11, 1972 г., стр. 20-22.
Первый каскад (рис. 3) - ОЭ.
Сообщение от johanh
ForcePoint, Транзистор Т7 охвачен положительной обратной связью. ПОС. По переменному току.
Не вижу суслика, извините.
Сообщение от genao
иллюстрация
Скорректируйте модель.
1. Ни о каких 0.7 Vpp на входе не может идти речи. Речь идёт о единицах (ну - десятке) мВ на выходе ФПЧ.
2. В цепь базового смещения надо включить и РГ. Итого - R2=11 кОм.
Последний раз редактировалось ForcePoint; 05.08.2016 в 23:54.
Причина: Заменил ссылку на скан в лучшем качестве и картинку сменил.
05.08.2016, 23:01
#82
Сказал спасибо: 141
ForcePoint, Есть скан получше ? А то пояснить не смогу ...
Последний раз редактировалось johanh; 06.08.2016 в 01:28.
05.08.2016, 23:07
#83
Сказал спасибо: 141
genao, Добавь еще один повторитель ...
05.08.2016, 23:40
#84
Сказал спасибо: 6,439
Геннадий
05.08.2016, 23:46
#85
Сообщение от johanh
Есть скан получьше ? А то пояснить не смогу ...
В первом сообщении - не?
05.08.2016, 23:47
#86
Сказал спасибо: 141
genao,
ПОС.
Выходной сигнал соответствует входному.ОК.
При ОЭ сигнал будет инвертирован .
Однако.
Последний раз редактировалось johanh; 05.08.2016 в 23:52.
05.08.2016, 23:49
#87
Сказал спасибо: 141
ForcePoint, Сигнал снимается между коллектором и эмиттером.
Однако.
05.08.2016, 23:53
#88
Имитировал действие напряжения АРУ - "ослабитель" сигнала
Геннадий
06.08.2016, 00:01
#89
Сказал спасибо: 141
Резонансного контура не хватает ...
06.08.2016, 00:14
#90
johanh, по режиму постоянного тока - да эмиттерный повторитель со 100% обратной связью. По режиму переменного тока - ОЭ, (прямое управление база-эмиттер через С18 (С1 на симуляции))
По режиму переменного тока - ОЭ, поскольку резистор выходной схемно "инвертирован", то съем напряжения проинвертирован, и на второй каскад попадает без инверсии.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 06.08.2016 в 11:01.
Причина: C10>C18
Часовой пояс GMT +4, время: 09:37.
