Непрочитано 10.02.2009, 17:29
vidask
Сказал спасибо: 170
vidask на пути к лучшему
По умолчанию
0-10 V
D- 1:20
vidask вне форума
Непрочитано 10.02.2009, 20:47
ve_de
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 9 сообщении(ях)
ve_de на пути к лучшему
По умолчанию Re: Гальваническая развязка сигнала. Вопрос для практиков
Сообщение от vidask
Есть еще идея- сделать схему на сдвоенном оптроне HCNR 200 .
Приблизительно так.
Удачи!
-- Прилагается рисунок: --
ve_de вне форума
Непрочитано 11.02.2009, 09:28
IZEVS
Аватар для IZEVS
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 16 сообщении(ях)
IZEVS на пути к лучшему
По умолчанию
В PDF на INA118 посмотрите схемы включения с псевдо гальванической развязкой.
Прикрепленный файл: 1260802.pdf
IZEVS вне форума
Непрочитано 11.02.2009, 11:35
vidask
Сказал спасибо: 170
По умолчанию
Сообщение от strnikol
Самое простое решение это пнч. Например ад7740, стоит не дорого. Далее оптрон типа HCPL630 или другой,
затем я ставил RC фильтр и получал свои 50гц или то, что оставалось от них после тиристоров.
Постольку, поскольку мне нужно измерять эфф. мощность, далее я работаю с частотой, а отфильтрованный сигнал использую для визуального контроля при наладке .
заинтересовал Ваш метод. AD7740 не очень подходит из-за корпуса ,но его наверное можно заменить другим.
Но ,как я понял из его Даташита, на вторичной стороне оптрона нужен обратный преобразователь- F to V ? Так ли это ?
P.S. Спасибо всем ответившим
vidask вне форума
Гальваническая развязка в автомобиле gormiza Электроника средств транспорта 20 29.11.2009 01:06
Гальваническая и оптическая развязка Da_shu_tka Электроника - это просто 5 09.02.2009 00:27
Гальваническая развязка для RS-232 Nikopol Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 23.07.2008 19:55
Гальваническая развязка канала SPI repairDV Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 20 23.11.2006 15:08
Гальваническая развязка по питанию Алехин Александр Электроника - это просто 0 28.05.2003 15:41
Часовой пояс GMT +4, время: 07:24.
