Непрочитано 16.11.2016, 15:32
skaarj83
Сказали Спасибо 4 раз(а) в 1 сообщении
skaarj83 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Индуктивный балансир
))у меня просто патологическая нелюбовь к однотактникам (да,готовить тем не менее их умею). просто имхо схема начнет обрастать гальваническими развязками каналов, как управления так и измерения.. сам когдато реализоывавл нечто похожее , но там было несколько автомобильных АКБ 12в, которые переключались попеременно на нагрузку и на заряд - отработала батарея - переключили нагрузку без разрыва питания на свежую,следующую в ряду, аету - в очередь на заряд. достоинства - таки разные акб с разными емкостями и состоянием работали вполне гут, лучше чем просто все в параллель. так вот,в каждом канале велся учет заряд-разряда и тп, были построенные интеллектуальные коммутаторы,они же контроллеры и все ето дело связывалось по 485 шине с управляющим блоком... все работало но траханины было много, особенно с алгоритмами коммутации. тут возможно будет прикол с тем, что батарея в общей сложности будет всегда средне-недозаряжена, по принципу "слабого звена", грубо говоря часть полезной енерги будет тратиться на поддержание "штанов" севших/недозаряженных банок. ето только мое имхо, не претендую на святую истину)
да. и еще маленькая подколка - по крайней схеме.с одним ключом по первичной стороне - как Вы собираетесь обеспечить индивидуальную поканальную регулировку?мосфет то один и ШИМ один на всех..
ЗЫ: сорри за многа букофф
Последний раз редактировалось skaarj83; 16.11.2016 в 19:54. Причина: добавил
skaarj83 вне форума
Непрочитано 17.11.2016, 06:00
firew0rker
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 106 раз(а) в 95 сообщении(ях)
firew0rker на пути к лучшему
Сообщение от skaarj83 Посмотреть сообщение
Для измерения уже всё есть в умном BMS. Канал управления у правой схемы один.
И я реализовывала похожее решение, но попроще. 2 NiCd батареи, переключаемые транзисторными ключами: разрядившаяся переключалась на солнечную батарею, подзрядившаяся — на нагрузку. Это было нужно для борьбы с эффектом памяти. Для управления всем этим ( +МРРТ и модем) хватило 8-разрядного пика.
Я — не собираюсь, а авторы статьи обеспечили балансировку настройкой частоты преобразователя в резонанс с фильтром того выхода, где наименьшее напряжение на элементе. Всё это написано в их статье.
firew0rker вне форума
Непрочитано 17.11.2016, 09:54
skaarj83
да дело ж не в разрядности контроллера, это вопрос умения впихнуть алгоритм (и время на ето впихивание)) у меня тоже было все на атмегах собрано)
если речь идет об электромобиле то для его ооочень дорогой батареи можно сделть и поканальные источники без резонансов - и копейки будут стоить и нет заморочек с резонансом (им еще управлять надо))
skaarj83 вне форума
Непрочитано 18.01.2017, 13:59
DmFil
Аватар для DmFil
Сказал спасибо: 36
Сказали Спасибо 59 раз(а) в 35 сообщении(ях)
DmFil на пути к лучшему
Вопрос в тему и слегка сбоку. Кто-нибудь знает (хотя-бы примерно) как работает такая конструкция? ЭЛНИ-2/12-05 активный балансир для АКБ
http://xn--c1alobhdcid.com/products/elni-2-12-05
DmFil вне форума
Непрочитано 18.01.2017, 14:52
ForcePoint
Сказал спасибо: 2,995
Сказали Спасибо 3,174 раз(а) в 2,154 сообщении(ях)
ForcePoint на пути к лучшему
Судя по весу и отсутствию видимого крепежа - может быть на "зарядовом насосе". А может и на дросселях. Расковыривать надо или осциллографом смотреть.
http://www.mobipower.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=293
ForcePoint вне форума
DmFil (18.01.2017), mike-y-k (18.01.2017)
Непрочитано 23.01.2017, 11:37
DmFil
Аватар для DmFil
Сказал спасибо: 36
А чего так никто не делает. Или я плохо искал (типа не те ключевые слова)?
DmFil вне форума
Непрочитано 29.07.2017, 20:33
cc07136
Сказал спасибо: 405
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 35 сообщении(ях)
cc07136 на пути к лучшему
Похоже, это в сети пока одна доступная картинка, и, вероятно, по этому принципу создаются балансиры серии "ЭЛНИ", которые не желают обнародовать практическую схему.
cc07136 вне форума
Непрочитано 30.07.2017, 22:11
_Cahes_
Сказал спасибо: 225
_Cahes_ на пути к лучшему
Сообщение от DmFil Посмотреть сообщение
А чего так никто не делает...?
Потому что маловероятна надобность в балансире для двух аккумуляторов, обычно используется четыре группы по четыре котлеты.
_Cahes_ вне форума
Чем бы заменить индуктивный датчик? sobyninsk Электроника - это просто 81 26.09.2013 10:43
Помогите прилепить к Mega 16 индуктивный датчик Zemlyanov Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 12 08.06.2007 23:59
Часовой пояс GMT +4, время: 01:41.
