03.10.2017, 21:38
Сказал спасибо: 189
Re: 220 вольт через ОУ и в МК
Сообщение от SergeyNT_
И где они?
Операционник работает в чистом линейном режиме. Диоды только в качестве защиты от аномального входного напряжения.
При10 мегаомах они вносят потери нелинейно. Аномального напряжения жля счетчика не должно быть если чо, он всегда считать должен
В мереурии таких схем нету например
03.10.2017, 21:54
Сказал спасибо: 879
Сказали Спасибо 361 раз(а) в 161 сообщении(ях)
Сообщение от индюк
ну-ну, особенно когда гроза долбанула, и в сети возник наносекундный пик в несколько киловольт.
Просто в большинство микроконтроллеров/ацп уже содержат внутри эти два диода по входам и выходам, и в схеме я изобразил для модели.
Входное сопротивление около 3,01 МОм, а не 10МОм.
Все микросхемы работают на волшебном дыме... Если дым вышел из микросхемы, она перестаёт работать. И это уже навсегда.
03.10.2017, 21:54
Сказал спасибо: 189
У 1н1448 вообще обратная напруга всего 75 вольт и обратный ток до 5микроампер. Ограниситель блин тоже мне
03.10.2017, 21:57
Сказал спасибо: 189
Счетчики наверно специально дураки разрабатывают, схемы их скачайте.
От молний вообщето щас все нормальные люди разрядники на 1кв ставят
03.10.2017, 22:08
Сказал спасибо: 879
Сообщение от индюк
Вот поэтому их и не ставят обычно, так как есть внутренние:
И работает это ограничитель: как только напряжение будет больше Vcc на 0,7В то откроется верхний диод, если будет -0,7В то нижний, и все как в паспорте на вход допускается подавать напряжение не более Vcc+0,7В и не меньше -0,7В.
Последний раз редактировалось SergeyNT_; 03.10.2017 в 22:12.
03.10.2017, 22:16
Сказал спасибо: 189
Да знаю я это все уже как 20 лет. Иначе б уменя все приборы серийные никтотне принял бы изза отеазов....
Я 80с48 еще программировал....
Про обратный ток что скажем? 3 мегаома и 1-5 микроампер то не очень уживутся.
Стоит диод подогреть и тютю - 3 микроампера. Показания просядут в полтора раза, а еще он шумит)))
Последний раз редактировалось индюк; 03.10.2017 в 22:19.
03.10.2017, 22:26
Сказал спасибо: 879
Сообщение от индюк
В схемах счетчиков стоят 3-5МОм и как-то выживают от статики, там еще интереснее - вместо трансформаторов тока в последнее время стоят шунты, а минус АЦП это нейтраль.
Разрядники иногда ставятся внешние, и то не всегда.
03.10.2017, 22:39
Сказал спасибо: 189
SergeyNT_, угу, только таких диодов там нету. Ну а ктотне ставит разрядники,тот потом всю технику электронную чинит, особенно в селе, как мои директора))
03.10.2017, 23:17
Сказал спасибо: 149
Сказали Спасибо 907 раз(а) в 396 сообщении(ях)
Сообщение от индюк
10 мегаом - это последовательно. И 10 килоом впараллель по переменке. Которые с выхода операционника.
И сколько там нелинейности дадут 25 нА обратной утечки диода против амплитудного 100 мкА тока через 10 МОм? 0,025%?
А не наводите ли Вы тень на плетень?
03.10.2017, 23:30
Сказал спасибо: 189
25на это если 20градусов кристалл. Несерьезно
Часовой пояс GMT +4, время: 18:27.
