Непрочитано 22.01.2018, 18:46
Alex_golubev
Сказал спасибо: 4
Alex_golubev на пути к лучшему
По умолчанию ПИД регулятор с косвенным контролем температуры
Привет.
Может кто знает или имел дело с косвенным контролем выхода температуры на заданный уровень и может подсказать как правильно эта сделать.
Замкнутая система (цилиндр с внешнем нагревателем) нагрева жидкости, не имеет датчика температуры и способа перемешивания жидкости (только естественная конвекция).
Температура контролируется путем измерения падения напряжение на нагревателе (проволоке) и задается на этапе регулировки. То есть температура константа.
В силу особенностей измерения, задается две температуры в нагреваемой системе, грубо говоря одна 40 другая 60 градусов.
На торцах навариваемой системы (цилиндра) находятся две пьезокерамики. С помощью последних, можно контролировать скорость прохода ультразвуковой волны в среде с очень высокой точностью.
Проблема заключается в долгом выходе жидкости на заданную температуру 40 градусов.
Вот и появилась идея использовать ультразвук в качестве датчика температуры. Но как известно если просто начать греть на температуру больше 40 градусов (есть возможно нагреть на 60), то и ультразвук начнет изменяться и как найти тот самый стоп не ясно так как жидкость может быть разная. Но если давать на какое то время 60 градусов и после отпускать на 40 то в системе возникнут некие перекаливания с помощью которых можно узнать далёки ли мы или близко к нашей асимптоте.
Alex_golubev вне форума
Непрочитано 22.01.2018, 19:07
Yuri222
Сказал спасибо: 2,730
Yuri222 на пути к лучшему
По умолчанию Re: ПИД регулятор с косвенным контролем температуры
Сообщение от Alex_golubev Посмотреть сообщение
Неужели от способа измерения температуры нужная температура наступит быстрее?!
Yuri222 вне форума
Сказали "Спасибо" Yuri222
mike-y-k (22.01.2018)
Непрочитано 22.01.2018, 21:24
mike-y-k
Сказал спасибо: 11,166
mike-y-k на пути к лучшему
Alex_golubev, ультразвук вполне подходит, только для конкретной жидкости придётся добавить калибрующий измеритель с датчиком температуры в отдельном объёме.
Поскольку расстояние константа, и дольше время задержки импульса средой зависит только от температуры, то при использовании информации о скорости при некоторой температуре в калибрующем измерителе вполне решается вопрос о вычислении температуры в том баке. Естественно там потребуются дополнительные поправки от соотношения длины к ширине по линии измерения, некоторые эмпирики или поправки на распределение температур в объёме,… - но это уже голая математика…
mike-y-k вне форума
Регулятор Температуры В Авто Diamyst Электроника средств транспорта 7 15.05.2013 12:52
Регулятор температуры жала паяльника на микропроцессоре doctor_d Поиск схем. Делимся схемами 2 03.09.2008 14:38
Часовой пояс GMT +4, время: 03:57.
