15.03.2018, 03:07
БП для шуруповерта из Тaschibra
Здравствуйте. В интернете много описывается, как из электронного трансформатора Тaschibra сделать БП для шуруповерта, который можно засунуть в блок аккумуляторов. На фото 1 принципиальная схеме данного трансформатора, а на фото 2 переделанная, по которой собирают БП. Но нигде не увидел и никто не говорит намоточные данные Т1 и Т2, а так же размер и марку колечка Т1. Про Т2 говорят, что подойдет от БП компа. Может кто сможет подсказать намоточные данные Т1 и Т2, а так же размер и марку колечка Т1, а так же мощность резисторов на фото 2. Заранее благодарен.
15.03.2018, 06:04
Сказал спасибо: 901
Сказали Спасибо 1,158 раз(а) в 930 сообщении(ях)
Re: БП для шуруповерта из Тaschibra
Самому сделать, да ещё и без опыта, - будет большим везением. Всё завязано на сердечник мелкого кольца, витки базовых обмоток от 3 до 5, обмотка ОС - 1..2, размер типа 12х8х3. Надо подбирать эти витки и резистор так, чтоб в диапазоне нагрузки частота менялась от 30 до 70кГц. Вых. трансформатор лучше считать в программе тов. Денисенко, любой феррит пойдёт.
15.03.2018, 10:03
Сказал спасибо: 5,555
Сказали Спасибо 25,297 раз(а) в 5,682 сообщении(ях)
Если стоит задача решить сабж., а не занять свободное время, то с экономической точки зрения, будет быстрее и дешевле сходить в магазин электротоваров и купить "электронный трансформатор" на 150 Вт для питания галогенок. По цене он выйдет дешевле купленных для его изготовления комплектующих, а результат будет сразу и гарантированно. Более слабые по мощности не берите - шурик при старте берет огромный ток и более хилые преобразователи не вытягивают.
/Эйнштейн/
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Eddy71 за это сообщение:
15.03.2018, 14:46
Сообщение от zoog
Спасибо. Не подскожите, на какю мощность резисторы, кроме тех, что в обратной связи ?
15.03.2018, 15:09
Сказал спасибо: 3,443
Сказали Спасибо 496 раз(а) в 136 сообщении(ях)
Из кишочков сгоревшей КЛЛ можно сделать отличный БП для шурика. Моща лампы - не меньше 20 Вт. Из опыта: в качестве выходного транса сетевой фильтр на ферритовом сердечнике. Одна обмотка остается, вторую перематываем на нужные напряжение и ток.
17.03.2018, 17:21
Сказал спасибо: 901
Мощность - любая, только 510к нужно ставить 1Вт по требованиям по пробивному напряжению, однако китайцы ставят 0,25 - и всё равно работает.
18.03.2018, 23:13
Сказал спасибо: 170
Явные ошибки в переделанной схеме- обмотка транса закорочена. И применять КД213 при таком низком напряжении- бред, тут нужно ставить Шоттки,и еще желательно перемотать вторичную обмотку - со средним выводом-для работы с выпрямителем на двух диодах вместо моста.
Вообще-то лучше не переделывать обратную связь, а подгрузить вторичку Т2 дросселем, и преобразователь будет постоянно выдавать напряжение, независимо от тока нагрузки (что и было целью показанных изменений в схеме)
19.03.2018, 19:02
Сказал спасибо: 901
Сообщение от vidask
Не все могут внятно объяснить, что обмотка исключается.
Сообщение от vidask
Тут же не десятки ампер ток. А для начинающих наличие в магазине (альтернатива - заказывать или шерстить десятки даташитов наличествующего в местных магазиинах, продавцы которых часто и знать не знают, что такое Шоттки), неподдельность, цена - важнее.
Сообщение от vidask
Вы так пробовали? Такой дроссель, сдаётся, размерами будет больше основного трансформатора, а мотать под сотню витков на К20 - пф.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:18.
