В месте соединения проводов термопары из-за различной структуры проводов возникает термо ЭДС.
Если термопару напрямую подсоединить ко входу прибора то возникает новый контакт в месте соединения.
В этом случае получается новая термопара. Возникает новоя термо ЭДС. Существует несколько путей для устранения этой проблемы. Две термопары включают встречно. Одну используют как измерительную, вторую как компенсационную, для этого помещают в сосуд с тающим льдом. Т.О в месте подсоединения термопар друг к другу разными выводами, происходит компенсация температуры окружающей среды. Этот метод применяют при прецизионном измерении температуры в термостате.
Есть другой метод посмотрите применение термодатчиков
TMP35 analog device. Мы измеряем температуру в точке подсоединения термопары к регулятору и прибавляем эту температуру к измерянной термопарой.Можно конечно не измерять температуру в точке подсоединения. Но если термопара короткая, то она прогревается по всей длине и термо эдс в точке соединения термопары с прибором может быть существенный, поэтому ошибка измерения соответственно тоже может быть большой.
