Непрочитано 04.05.2018, 17:41
_Cahes_
Сказал спасибо: 225
_Cahes_ на пути к лучшему
По умолчанию Токовый резистор встроенный в контроллер
В контроллерах импульсных преобразователей иногда используется система контроля за током, которая берёт значение тока от встроенного датчика. Им может быть сопротивление открытого канала ключевого транзистора, а может быть датчик - встроенный последовательно истоку. Так вот, является ли этот датчик частью транзистора? Другими словами - сопротивление при открытом канале характеризует мощностные возможности только ключа или контроллера в целом? Или скажем так: тепло от датчика тока распределяется и на транзистор, либо это отдельные приборы в кристалле? Сопротивление 40Ом характеризует сопротивление транзистора или сопротивление датчика плюс транзистор? Это можно измерить как-то? - Например, при закрытом транзисторе, померить сопротивление в обратном направлении, и, ток, пройдящий через обратный диод, покажет сопротивление датчика тока и этого диода, и по нему можно будет сделать некие выводы...
Например - это:
и это:
- различаются ли они по распределению нагрузки на кристалл, или, практически, в конечном итоге, это не имеет ни какого значения?
Последний раз редактировалось _Cahes_; 04.05.2018 в 17:59.
_Cahes_ вне форума
Непрочитано 04.05.2018, 18:04
johanh
Сказал спасибо: 141
johanh на пути к лучшему
По умолчанию Re: Токовый резистор встроенный в контроллер
_Cahes_, Надо разделить такие понятия как ...
Микросборка и микросхема.
А как там все наляпано известно одному ... производителю.
Ты лучше главный вопрос задай ...
Без каких либо наводящих.
johanh вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо johanh за это сообщение:
ForcePoint (04.05.2018), mike-y-k (04.05.2018)
Непрочитано 04.05.2018, 19:09
Yuri222
Сказал спасибо: 2,730
Yuri222 на пути к лучшему
На схеме справа - "хитросделанный" мосфет, у которого через датчик (230 Ом) течет только небольшая часть тока, который проходит через этот мосфет. Весь ток = этому току х коэффициент, поэтому сильно не греется.
В схеме слева через Rsense течет весь ток, поэтому - при прочих равных (в частности
одинаковом измерительном напряжении = падении на этом резисторе) греется сильнее.
Yuri222 вне форума
Сказали "Спасибо" Yuri222
Непрочитано 04.05.2018, 19:56
mike-y-k
Сказал спасибо: 11,166
mike-y-k на пути к лучшему
_Cahes_, сей академический интерес очень просто удовлетворить - вскрытием и анализом топологии под микроскопом.
Нормальные производители вполне могут и схему, и параметры этого узла в DS привести.
Параметры такого чипа изначально учитывают схемотехнику решения и уже готовы к работе в заявленных диапазонах.
Для анализа тока можно и падение напряжения на открытом ключе измерять без лишних заморочек с дополнительными элементами. В аналоговом случае эти решения требуют подгонки уже на кристалле и удорожают продукт. А за внешний датчик уже другие отвечают…
mike-y-k вне форума
Непрочитано 04.05.2018, 20:48
johanh
Сказал спасибо: 141
Yuri222,Немного переделал картинку ...
_Cahes_, А продолжение рисунка где ?
ID:	128631   Нажмите на изображение для увеличения
johanh вне форума
mike-y-k (05.05.2018), Yuri222 (04.05.2018)
Непрочитано 05.05.2018, 16:33
pasha_zv
Аватар для pasha_zv
Сказал спасибо: 111
Сказали Спасибо 187 раз(а) в 77 сообщении(ях)
pasha_zv на пути к лучшему
вот почитайте
Тип файла: pdf МОЩНЫЕ МОП ПТ С ДАТЧИКОМ ТОКА.pdf (128.3 Кб, 0 просмотров)
pasha_zv вне форума
Сказали "Спасибо" pasha_zv
Ищу схему на контроллер S4565 BF 1112 1 фирмы Honeywell Александроид Поиск схем. Делимся схемами 60 21.02.2018 14:03
Что за резистор? topoli Информация по радиокомпонентам 10 08.07.2013 10:05
Контроллер зарядки аккумулятора от солнечной батареи Omino Электроника - это просто 8 01.03.2013 22:07
Не запускается контроллер sashok58 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 20 21.05.2010 21:10
Почему горит резистор? AlekseyN Источники питания и свет 23 17.07.2009 10:37
Часовой пояс GMT +4, время: 22:05.
