22.06.2018, 11:03
Сказал спасибо: 117
Re: Зарядка USB весты
Сообщение от mike-y-k
У меня там какие-то модули с дополнительным входом enable - он через делитель подключён к проводу от ключа зажигания
Я просто запитал от цепи Hot-in-ON.
22.06.2018, 11:55
Сказал спасибо: 16
Сказали Спасибо 121 раз(а) в 82 сообщении(ях)
У меня в машине стоят две платы с честными 5V6A на выходе, а дальше уже кто сколько скушает.
Так вот продукция Apple хочет на выводах данных (D+ и D-) иметь определенные напряжения, соответствующие мощности источника. Надо таки туда делители ставить, и напряжение для них нужно не 5 а 5,2 вольта, иначе те аппараты заряжаться не будут вообще.
У самсунга кстати тоже свои делители на выводы данных должны быть.
Последний раз редактировалось Storag; 22.06.2018 в 12:01.
22.06.2018, 13:53
Сказал спасибо: 11,170
Storag, да все это секреты полишинеля
Для iPad есть своя зарядка в прикуриватель.
iPhone отлично заряжается от любого источника, только время заряда меняется
На будущее планирую заменить эти источники на полноценные многопортовые зарядки с нормальным Qualcomm внутри - QC3/4 и USB-C. Прогресс требует.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 22.06.2018 в 14:23.
22.06.2018, 16:32
Сказал спасибо: 1,409
Сказали Спасибо 82 раз(а) в 46 сообщении(ях)
Может, пригодится
22.06.2018, 19:05
Сказал спасибо: 145
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 41 сообщении(ях)
Дак на обычной домашней зарядке 0.8А берет.
А на машине нет
Не умею и не хочу - слова синонимы!
22.06.2018, 21:02
tutaev2007, таки это просто источник.
Для перевода в класс домашней зарядки - смотрите как у неё сделана обвязка на D+ и D- внутри.
А параметры по отдаче нужно померить просо подключив на выход пару параллельных сопротивлений 5Ω5W. Тогда все станет понятно с заявленным током. Если сможет и не перегреется - сделать обвязку на разъём и радоваться.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:01.
