Непрочитано 26.09.2018, 09:51
dgrishin
Сказал спасибо: 43
dgrishin на пути к лучшему
По умолчанию Re: Будет ли жить данная схема?
Сообщение от johanh Посмотреть сообщение
Светик с десяток мА прекрасно светит и при 1мА.А потом не стоит удивляться
почему идет засветка.
Если светодиод управляется устройством, которое имеет два состояния (компаратор), то никакой засветки не будет при любом токе. Хоть 100500 мА
А вот на схеме с TL431 - очень даже будет.
dgrishin вне форума
Непрочитано 26.09.2018, 10:03
johanh
Сказал спасибо: 141
johanh на пути к лучшему
Сообщение от dgrishin Посмотреть сообщение
dgrishin, Когда проведешь расчеты на калькуляторе схемы на ОУ ты поменяешь свое мнение.
Может картинка поможет сделать логические выводы ?
Картинка поста 60.
Добавлю еще одну для расчету.
Последний раз редактировалось johanh; 26.09.2018 в 10:14.
johanh вне форума
Непрочитано 26.09.2018, 10:14
dgrishin
Сказал спасибо: 43
Картинка поста 60.
Моя схема пост 16 - там только один светодиод, т. к. вначале разговора о 3х не было. И засветки там нет.
Картинка поста 60 - это твое видение решения задачи. Есть ведь и другие варианты.
Последний раз редактировалось dgrishin; 26.09.2018 в 10:17.
dgrishin вне форума
Непрочитано 26.09.2018, 10:32
johanh
Сказал спасибо: 141
Но мы то обсуждаем работоспособность схемы ТС. ... Или нет ?
Разве ?
Название: Как-то так 2.png
johanh вне форума
Непрочитано 26.09.2018, 11:03
dgrishin
Сказал спасибо: 43
Разве ?
Можно на 4х компараторной микросхеме сделать так. И здесь тоже (о чудо) не будет никакой засветки. И светодиоды можно поставить какие угодно.
dgrishin вне форума
Непрочитано 26.09.2018, 11:27
johanh
Сказал спасибо: 141
dgrishin, ТС надо что-то готовое ...
А то вопрос Будет ли жить данная схема? пойдет по второму кругу.
kost011, Если есть вопросы по Proteus , задавай .
johanh вне форума
Непрочитано 29.09.2018, 22:08
gbdj
Сказал спасибо: 136
gbdj на пути к лучшему
Сообщение от OakRidge Посмотреть сообщение
Вроде компаратор LM393 тоже подойдет. Заодно и транзистор исчезнет ?
Да, заодно еще точность вырастит на порядки.
На входе надо цепочку резисторов ставить даже если будете использовать ОУ.
Поищите схемы старых БП электроприводов с промежуточным контуром постоянного тока, в них похожий узел есть для разряда конденсатора и подачи сигнала готовности.
gbdj вне форума
Защита от перенапряжения в электросети 220 V - нужна схема!! buremot Источники питания и свет 31 19.06.2014 11:01
Схема измерителя давления, подскажите пожалуйсто ошибки. Kostia_A Измерительное оборудование 3 10.07.2008 11:36
Как работает данная схема? Преобразователь 12-22 NA1S Источники питания и свет 29 30.11.2007 02:58
Как работает данная схема? electronic-v Автоматика и аппаратура связи 14 23.07.2007 13:35
Часовой пояс GMT +4, время: 18:23.
