11.12.2018, 04:22
Датчик давления воды
Здравствуйте
Спрашивал сантехников, которые устанавливали отопление, они не знают
Может тут кто подскажет
Есть система отопления на электричестве.
За ней в не рабочее время и выходные никто не присматривает, хотелось бы себя обезопасить от утечки воды из системы.
При утечке воды, понятное дело, будет падать давление, так как автоматики нет которая бы добавляла воду из водопровода.
Нужен датчик если такой существует что бы при снижении давления ниже определенного порога, подавал сигнал на сигнализацию на частоте 433Мгц или хотя бы просто какой либо сигнал по питанию, подключить передатчик 433Мгц думаю будет не сложно.
Есть что такое в природе?
11.12.2018, 04:42
Сказал спасибо: 11,166
Re: Датчик давления воды
BuxarNET, таки есть такая буква ![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif)
Есть пороговые датчики (реле давления), есть аналоговые и цифровые, дальше уже от Вашей фантазии все зависит.
Но все возможно удастся проще сделать - вести измерение скорости потока в системе. При соответствующем размещении датчика реакция будет почти мгновенной.
Датчики потока на любые сечение и расход - совсем не проблема.
Ну и системы защиты от протечек тоже можно использовать - там фиксируется наличие воды в местах, где ей не положено быть.
11.12.2018, 06:45
Сказал спасибо: 2,543
Сказали Спасибо 11,818 раз(а) в 5,924 сообщении(ях)
Сообщение от BuxarNET
У падения давления могут быть две причины: утечка воды и утечка воздуха из расширительного бака. Как их различите?
Я раньше добавлял воду, хотя утечек воды не мог найти, пока не понял истинную причину.
11.12.2018, 09:48
Сказал спасибо: 2,424
Есть водосчетчики с импульсным выходом на герконе.
11.12.2018, 10:35
Сказал спасибо: 338
Искать в яндексе прессостат. Я ставлю только Danfoss. Например, KPI 35.
11.12.2018, 11:53
Сказал спасибо: 22
https://ru.aliexpress.com/item/Core/...00000000000000
и много других , устанавливается в стандартную пробку на батареях отопления
выход напряжение , добавить компаратор и реле и настраивайте порог срабатывания какой хотите . а к реле хоть лампочку хоть передатчик , сам датчик стоит здесь 170 руб на русские деньги
11.12.2018, 13:15
Сказали Спасибо 105 раз(а) в 71 сообщении(ях)
не морочьте голову человеку.
а человеку просто надо в магазин сантехники сходить - там всегда есть то что он ищет.
реле давления воды - рм5
https://www.google.com/search?biw=17...19.aPhib1S4Hk0
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо 28-63 за это сообщение:
11.12.2018, 13:18
Сказал спасибо: 846
Сказали Спасибо 226 раз(а) в 125 сообщении(ях)
В системе отопления давление теплонесущей жидкости постояно меняется
(температура жидкости) -затрахаетесь настраивать датчики давления. Сама жидкость (напр. вода с солью) никуда не "удирает", только может парить и пар уходит из системы через расширительный бак (есть спец. клапан). Если есть протечки, то они видимы на полу (убираются затяжкой соединений).
Для решения этой проблеммы достаточно 1 раз в неделю посмотреть на давление в системе и при необходимости долить воды (есть такая возможность в нлрмальной системе отопления), а возможно и добавить соли для повышения тока нагрева.
Никакая автоматика и ...не нужна.
З повагою
11.12.2018, 13:47
Сообщение от FViktor
туфта.
в системе давление должно быть не ниже 1 атм. ну смотря какой дом конечно. если 3 этажа то надо минимум 2 атм. опять же мошт котел дорогой и при давке меньше 1,5 атм просто не включится - таких полно.
так вот если систему не рукожоп делал то давка должна быть от 2 до 2,8 атм.
если оно упало ниже 1,5 то это уже сигнал тревоги - либо утечка либо котел не включится. и то и то - ахтунг по разным причинам но действие одно - доливать, искать утечку.
и чо, так сложно настроить рм-5 на среднее 2,3 атм и выставить дифирент 1 атм???? оно именно на это и рассчитано и никаких сложностей не будет.
11.12.2018, 14:50
Сказал спасибо: 338
расширительный бачок на что? Если давление сильно пляшет, значит емкость бачка не правильно рассчитана.
Сообщение от 28-63
никак не связанные вещи
Сообщение от 28-63
вот здесь плюсую.
Сказали "Спасибо" parovoZZ
Часовой пояс GMT +4, время: 22:04.
