20.06.2009, 11:56
Вопрос про реле
Добрый день! Господа, вот скрин из даташита на контакты реле TRD-12VDC-SB-CL
У меня следующий вопрос. Нагрузку какой мощности можно коммутировать этими контактами, при напряжении 220 вольт 50 Герц, положим, для контактов TRU 12A. Обратите внимание, что с одной стороны, при 250 вольтах переменки, указан ток 10 А, с другой стороны, если мне не изменяет мой английский, максимальная коммутируемая мощность 1440VA, и 336W. 8O
Так же, хотелось бы от специалистов получить комментарии, что это за 1440VA, 336W, и как они коррелируются с 10 А при 250 вольтах.
20.06.2009, 14:25
Re: Вопрос про реле
Сообщение от Igor-2
![](http://s60.radikal.ru/i168/0906/ba/4f6f10f7ca39.jpg)
Уважаемы Игорь!!!
При активной нагрузке на переменном токе Вы можете коммутировать: 12А при 120В или 10А при 250 В.
При остальных видах нагрузки имеющих реактивную составляющую Вы можете коммутировать не более 1440 ВА на переменном токе и 336 Вт. на постоянном токе, при этом напряжение коммутируемого тока не должно превышать 250 В на переменном токе и 110 В на постоянном токе. Коммутируемый ток (постоянный или переменный) в указанных режимах не может превышать 12 А.
Однако, по мнению ведущих независимых компаний по экспертизе и оценки TUV и UL, при активной нагрузке на постоянном токе Вы можете коммутировать 15А при 25В или 12А при 28В соответственно.
Таким образом указанная Вами разница связана с характером коммутируемой нагрузки.
С уважением, Алексей.
20.06.2009, 16:13
Re: Вопрос про реле
Сообщение от ALEX__A
Алексей, большое спасибо, а не могли бы Вы указать источник, желательно на русском языке, где можно было бы прочитать поподробнее о системе терминологии, принятой для контактов реле у иностранцев?
20.06.2009, 16:25
Re: Вопрос про реле
Сообщение от Igor-2
Алексей, большое спасибо, а не могли бы Вы указать источник, желательно на русском языке, где можно прочитать поподробнее по этой теме?
Вы можете использовать следующую литературу:
1. Мощные электромагнитные реле. Справочник и практическое руководство для инженеров и конструкторов. под редакцией Малиновского Д.И. Санкт-Петербург, 2004 г.
2. Р. К. Томас Коммутационные устройства. Москва, Радио и Связь, 1989 г.
3. Р. Корис, Х. Шмилт-Вальтер. Справочник инженера - схемотехника. Москва, Техносфера, 2006 г. В этом издании Вы найдете подробную информацию о переходных процессах при коммутации различных цепей.
4. Любая другая литература по коммутационным элементам - переключателям, кнопкам, реле и т.д.
Как правило, расшифровка тех или иных параметров реле приводится либо в даташитах, либо на сайте производителя. Будьте внимательны, у разных производителей может
иметь место различная трактовка тех или иных терминов.
Следует отметить, что основным принципом надежной работы любого коммутационного устройства является принцип не превыщения максимальной коммутируемой мощности при заданных ограничениях коммутируемого тока и напряжения.
Сказали "Спасибо" ALEX__A
20.06.2009, 18:01
Re: Вопрос про реле
Так вот о том и разговор... В том, что Вы правильно трактуете приведённые мною данные у Вас есть 100% уверенность?
По нашим- то реле у меня никогда вопросов не возникало, и с физикой переходных процессов на контактах я знаком, смутило именно то, что как Вы правильно пишите, у импортных реле каждый производитель по- разному трактует один и тот же параметр.
Кстати, собираюсь этими контактами коммутировать импульсы с пиковой амплитудой 10А с частотой 100 Гц, среднее значение тока за период 5 А, действующее напряжение на разомкнутых контактах 220 вольт. Судя по Вашим данным,работать должно?
20.06.2009, 18:26
Re: Вопрос про реле
Сообщение от Igor-2
Трактовка приведенных Вами данных основана на физике процессов протекающих при коммутации цепей.
В предложенном Вами описании использованы стандартные термины, уточнения требуют только термины rated carrying current и max. allowable current поскольку вызывает сомнение равенство максимально допустимого и номинального тока. Данное уточнение, если оно актуально, следует производить либо в даташите на изделие либо на сайте производителя.
Обратите внимание на тип коммутируемой нагрузки если она активна, Вы можете использовать обсуждаемое реле, однако если в нагрузке присутствуют реактивность, то вычислите среднеквадратическое значение коммутируемого тока и определите коммутируемую мощность, которая не должна превышать 1440 ВА.
20.06.2009, 18:36
Re: Вопрос про реле
Спасибо. Средняя мощность, действительно не превышает указанной величины, будем надеяться на надёжную работу.
20.06.2009, 20:13
Re: Вопрос про реле
Сообщение от Igor-2
Уважаемы Игорь!
В цепях переменного тока в основном используются среднеквадратические (эффективные, действующие) значения величин. Именно их производители берут за основу при проведении испытаний. В своих объяснениях Вы упоминаете среднее значение тока. Если это действительно среднее значение, то Вам необходимо определить среднеквадратическое значение и используя его вычислить коммутируемую мощность.
20.06.2009, 21:52
Re: Вопрос про реле
Да, возможно я не совсем корректен в терминологии- пяти амперам равно действующее значение тока (Квадратный корень из итеграла квадрата мгновенного тока за период, делённого на сам период). А максимальная величина мгновенного тока достигает, как я и писал, 10 А, естественно, форма тока несинусоидальна- далее стоит диодный мост с конденсатором, к которому, собственно, и подключена нагрузка, присутствует так же электронная схема плавного заряда, так что, резкий зарядный ток через контакты реле исключён.
21.06.2009, 01:29
Re: Вопрос про реле
Сообщение от Igor-2
В этом случае, как Вы правильно заметили, использовать вышеназванное реле возможно.
Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Вопрос про термопару
uk8amk |
Измерительное оборудование |
22 |
12.05.2009 10:18 |
Вопрос про реле.
ANDAND |
Автоматика и аппаратура связи |
2 |
09.02.2009 12:49 |
Вопрос про МК ?
malyshevsergey |
Цифровые сигнальные процессоры |
3 |
07.01.2007 10:36 |
вопрос про TL7705ACP
solderMan |
4 |
26.01.2005 04:18 |
Часовой пояс GMT +4, время: 01:47.
