25.10.2019, 23:54
Посоветуйте схему подключения IXFN110N60P3, Транзистор, Polar3 HiperFET, N-канал
Добрый вечер. Ребята посоветуйте схему подключенияIXFN110N60P3, Транзистор, Polar3 HiperFET, N-канал, 600В, 90А, 56мОм [SOT-227B (minibloc)]
В наличии:
1)IXFN110N60P3, Транзистор, Polar3 HiperFET, N-канал, 600В, 90А, 56мОм [SOT-227B (minibloc)]
2)TC4420CPA, Микросхема, Драйвер MOSFET DRIVER 6A HS
[DIP-8]\Microchip
3)6N139M, Оптопара с низким входным током, высоким
усилением, с транзисторным выходом [DIP-8]\ON
Semiconductor
4)6N135M, Оптопара высокоскоростная 1 Мбит/с с
транзисторным выходом [DIP-8]\ON Semiconductor
Задача следующая, на 8 катушек зажигания от газель подавать питание 24 вольта с частотой от 10 до 600 герц. В качестве генератора используется вот такой генератор из темы http://arduino.ru/forum/proekty/gene...toi-na-arduino
Посоветуйте на чем из того что есть собрать схему, а то чем я больше читаю тем больше втупляю. Или ткните носом.
26.10.2019, 00:18
Сказал спасибо: 3,041
Сказали Спасибо 3,211 раз(а) в 2,181 сообщении(ях)
Re: Посоветуйте схему подключения IXFN110N60P3, Транзистор, Polar3 HiperFET, N-канал
1. Что знаешь о Законе Ома и правилах Кирхгофа?
2. Что знаешь о работе катушек индуктивности и трансформаторов?
3. Что знаешь о схемотехнике ЭБУ?
4. Чем обоснован выбор компонентов? Или это то, что уже есть в наличии?
5. Если нет ответов, то, может быть, в "Предложения по работе"?
Сказали "Спасибо" ForcePoint
26.10.2019, 00:20
aik18,
начните со схемы, пусть даже блочной. на катушки нужно подать импульсы ШИМ, меандр, синусоиду или что? зачем опторазвязки?
26.10.2019, 00:44
На катушку нужно подать меандр. Развязка для того чтобы снизить помехи на генератор. Без развязки генератор сразу уходит в аут. Собирал схему на HCPL-3020 и P12NM50, по одной катушке работает две уже не вывозит. Если ставлю сборку из 6 транзисторов то какое то время работает потом один транзистор взрывается. Поэтому и решил поставить IXFN110N60P3 но как бы ценник у него не 3 рубля то не хочется его спалить тем более что они только под заказ. Вот и стою перед выбором на высокоскоростной оптопаре сделать управление или на драйвере?
26.10.2019, 00:56
Сообщение от ForcePoint
Сори но для чего эти вопросы? Схемотехника ЭБУ в моем случае не приемлема, компоненты те что есть в наличии, только IXFN110N60P3 специально покупал. Почему взял его да потому что токи порядка 37 ампер при 24 вольт, хочется хоть какой то запас прочности иметь.
26.10.2019, 01:08
26.10.2019, 01:16
Снаберная цепь есть, питание генератора 5 вольтовый источник, катушки 24 вольта FlatPack-2 70 ампер.
26.10.2019, 01:34
Сообщение от jump
поэтому на транзистор драйвер однозначно для крутых фронтов, оптрон - для снижения влияния на генератор
То есть я правильно понимаю что делать на драйвере и оптопаре ?
26.10.2019, 01:40
Сообщение от aik18
катушки 24 вольта
глубоко не разбирался, но они рассчитаны на такой продолжительный (постоянный) ток или это суммарный? БП на 70а, т.е. для суммарного с запасом, а для единичных (если для одной 37а) маловато и будут просадки с выбросами
кроме того, катушки включены параллельно ли отдельно?
вообще-то для меандра на катушках достаточно МК с развязками и драйверов к транзисторам
кроме того - на больших токах очень большую роль играет топология расположения проводников и сечение
26.10.2019, 01:51
Токи суммарные, катушки сейчас подключены параллельно, в последующем будет три группы с тремя генераторами. Работа не продолжительная около 30-40 секунд. Максимальное время работы около минуты. По поводу проводников и сечения это тоже была одна из причин выбора такого транзистора в таком корпусе.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:15.
