Непрочитано 25.06.2020, 13:11
putmannn
Аватар для putmannn
Сказал спасибо: 339
Сказали Спасибо 94 раз(а) в 91 сообщении(ях)
putmannn на пути к лучшему
По умолчанию Re: Устранение скачка тока и искры при подключении устройства.
Сообщение от Yuri222 Посмотреть сообщение
Попробовать поставить дроссель, если не будет эффекта - один из вариантов с транзистором.
Ток до 4А в импульсе - что за конденсатор на 470 мкФ - выдержит ли...
Синфазный дроссель ? А он разве может снизить ток заряда конденсатора ?
Конденсатор стоит такой как на картинке, только 25 вольт и 470 мкф. Уже много лет, вроде ничего ему не делается.
putmannn вне форума
Непрочитано 25.06.2020, 13:15
putmannn
Аватар для putmannn
Сказал спасибо: 339
Поставить ёмкость поменьше (22..47 мкФ) и обязательно low ESR. На входные провода - синфазный дроссель (если можно) или просто дроссель (если нельзя разрывать общий) и плёночный конденсатор на сколько найдётся в загашнике мкФ (со стороны аккумулятора, от 0.1 и выше).
Ну а так, резистор с паралелльным ключом должно быть хорошо. Плавный заряд через полевик ещё лучше, но надо посчитать в симуляторе мгновенные мощности, что-бы транзистору не было мучительно больно.
Ок, конденсатор куплю low esr 47 мкф, я думал без разницы, они еще и дороже к тому же. У меня есть танталовые конденсаторы на 47 мкф, может быть их можно применить ?
Почитал про синфазный дроссель, он действительно сможет убрать скачки напряжения в проводе до батареи ?
У меня транзистор IRLR3717 очень много, на них и DC/DC собран.
Думаете он не переживёт 1-2 раза ежедневного включения с этими мгновенными мощностями 1-2-3 года ? Не могу пока нагуглить что это за мощности и как их считать, можно ссылку ?
Последний раз редактировалось putmannn; 25.06.2020 в 13:31.
putmannn вне форума
Непрочитано 25.06.2020, 13:57
ForcePoint
Сказал спасибо: 2,980
ForcePoint на пути к лучшему
Сообщение от putmannn Посмотреть сообщение
Можно попробовать и танталовый, но они тоже бывают low ESR.
Алюминиевый low ESR, для пробы, можно посмотреть в обвязке питания процессора на ненужной материнке.
Импульсные токи должны замыкаться как на выходе, так и на входе импульсного преобразователя.
Сейчас они замыкаются экстенсивно, через переразмеренную ёмкость "абы какого" конденсатора.
Обратная сторона медали - экстраток его зарядки.
С электролитическим (или танталовым) конденсатором уменьшенной ёмкости (и уменьшенного ESR)
и дополнительным П-фильтром (синфазный дроссель и "плёнка" с низкими ESR и ESL) мы будем бороться
с помехами интенсивно. Сначала закоротим их около дросселя и ключа на низкое ESR электролита.
А остаток - задавим фильтром и не пустим в соединительные провода (излучающие антенны).
Не могу пока нагуглить что это за мощности и как их считать, можно ссылку?
Проще всего - просимулировать.
ForcePoint вне форума
Сказали "Спасибо" ForcePoint
putmannn (25.06.2020)
Непрочитано 25.06.2020, 14:19
putmannn
Аватар для putmannn
Сказал спасибо: 339
ForcePoint, спасибо, пошел изучать.
putmannn вне форума
Непрочитано 25.06.2020, 14:36
Yuri222
Сказал спасибо: 2,730
Yuri222 на пути к лучшему
они, которые на 16 вольт, имеют емкость от тысячи мкФ.
Ставить 25-50 мкФ при импульсных токах до 4А ИМХО неразумно - не думаю, что найдется на такие ripple current.
Этот транзистор - навскидку с запасом потянет плавный заряд 500 мкФ кондерика.
Yuri222 вне форума
Сказали "Спасибо" Yuri222
Непрочитано 25.06.2020, 14:41
putmannn
Аватар для putmannn
Сказал спасибо: 339
Надеюсь на это, а то просимулировать мгновенные мощности я не знаю как.
putmannn вне форума
Непрочитано 25.06.2020, 15:42
parovoZZ
Сказал спасибо: 338
parovoZZ на пути к лучшему
Так может там не искра, а просто искорка?
Поставить самый обычный выключатель. Пусть искорки в нём и бегают.
parovoZZ вне форума
Непрочитано 25.06.2020, 16:25
putmannn
Аватар для putmannn
Сказал спасибо: 339
Сообщение от parovoZZ Посмотреть сообщение
Уже собрал на макетке через полевик с резистором. Работает.
Вем спасибо ! Задача решена.
putmannn вне форума
Обзоры покупок товаров на GEARBEST.COM mikesmith Барахолка электронных компонентов 397 12.10.2018 22:51
Как заряжаем и обслуживаем АКБ авто georg65 Делимся опытом 360 16.02.2016 23:42
Фотодатчик AsikK Автоматика и аппаратура связи 138 11.03.2007 22:01
Еще раз о подключении внешнего устройства через PC Владимир Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 18.02.2005 14:16
Часовой пояс GMT +4, время: 14:54.
