есть пара китайских беспроводных звонков. схема передатчика - вот тут, извините за ссылку
http://destroller.my1.ru/publ/1-1-0-243.
что нужно - сделать возможность переключения одной из кнопок на разные приемники. то бишь есть кнопка и звонок в доме, и есть кнопка на воротах и звонок в гараже. кнопка в доме - всегда запускает только домашний звонок. а вот кнопка на воротах должна запускать либо гаражный звонок, либо домашний. разнести по частоте - можно, но сложно. замена c4 в передатчике и соответствующего кондера в приемнике прекрасно сдвигает их по частоте от второй пары. но переключать этот конденсатор сложно - емкость мизерная, в ВЧ цепи стоит...
пробовать менять кварц в модуляторе и соответственно в детекторе? я просто не знаю как там нагорожено в приемнике, но кварц часовой тоже есть
схемы, кстати, нет ни у кого? а мыслей по поводу? кстати, думается, что тема должна приобрасти актуальность в связи с тем что таких звонков достаточно много продается, и вероятность совпадения несущей - весьма велика. раз и навсегда избавиться от проблемы появления все новых звонков у соседей - только изменение управляющей частоты ИМХО... ну, без замены звонка на принципиально более сложный, с цифровой кодировкой.
одним словом - присоветуйте, плиз, какой-нить простой вариант.
